探讨请教3842的开关电源分析(附原理图)
根据市面上的产品,我用3842仿做了一个开关电源,其中的滤波器和高频变压器是根据产品自己去定制的。
不知道为什么,定制过来的换上去之后,就不能正常工作了。
现象是:指示灯闪烁,变压器发出嘀嘀的有规律的声音。
测试电压结果:3842的7脚:10V-14V之间波动,6脚:0V
次级MUR1660的输出电压为:9-12V之间波动
因为就BC30变压器和UF16滤波器换了,而且是仿做过来的,其他都是一样的,电路上应该没什么问题
是不是电路需要根据不同的变压器的参数来做调整,如果要调整,需要调整电路中的哪块容阻值
如果看不清出,给出了相应的电路原理图附件:Protel
请哪位高人指点下~
全部回复(40)
米老鼠
看了你的图,我觉得有以下几点问题
1,启动电阻接法有问题
2,输出不隔离
3,输出取样电阻计算出来的输出电压不是12V
看不到图啊
你先外接一个辅助电源,看看能正常工作吗
sxjnice
我是新人,提出疑点:
3842的VCC为何是从AC去电,而不是从Bus上去电,还有你这个直接和辅助绕组相连,是否会影响变压器?
cf753951
@sxjnice
我是新人,提出疑点:3842的VCC为何是从AC去电,而不是从Bus上去电,还有你这个直接和辅助绕组相连,是否会影响变压器?
我也不知道为什么,但是这是从市面的一个产品上拷过来的电路,应该也不会有问题的吧~
cf753951
你先外接一个辅助电源,看看能正常工作吗
辅助电源有的啊~就是图中R10 D26组成的那块电路
cf753951
@电源网-娜娜姐
看不到图啊
修改了下,图可以看了
Nana帮忙提点建议,呵,谢谢了哦
cf753951
@米老鼠
看了你的图,我觉得有以下几点问题1,启动电阻接法有问题2,输出不隔离3,输出取样电阻计算出来的输出电压不是12V
关于第一个建议,估计你的怀疑是接AC端而不是整流器输出端的缘故,不过这电路是我从市面产品上拷过来,这种接法应该也可行的。
您说的输出不隔离是什么意思呢,已经有双二极管MUT1660整流了啊
还有您说的第三个问题,不是很明白?
我刚接触该电路,还不是很内行
@cf753951
修改了下,图可以看了Nana帮忙提点建议,呵,谢谢了哦
还是看不到图啊,你是直接粘过来的么? 要先存到本地然后再上传,试试~~
sxjnice
@cf753951
[图片]我也不知道为什么,但是这是从市面的一个产品上拷过来的电路,应该也不会有问题的吧~
sxjnice
@电源网-娜娜姐
还是看不到图啊,你是直接粘过来的么?要先存到本地然后再上传,试试~~
Nana主编,您看他上传的那个PDF档的附件也可以看到图的
米老鼠
@cf753951
关于第一个建议,估计你的怀疑是接AC端而不是整流器输出端的缘故,不过这电路是我从市面产品上拷过来,这种接法应该也可行的。您说的输出不隔离是什么意思呢,已经有双二极管MUT1660整流了啊还有您说的第三个问题,不是很明白?我刚接触该电路,还不是很内行
启动电阻的问题应该不是太大问题,这样接法应该也可以启动,只是和常见接法相比有点另类
输出不隔离就是说你输出可能带电,就是我们习惯说的冷地和热地没有隔离,你图上是一个电感L1把2个地连接起来了,应该那里是个Y电容之类的吧
关于第三个问题,是我看漏了,根据计算输出电压应该是13.37V的样子,问题不大
你先确认你的变压器有没有问题,主要是相位问题
米老鼠
@cf753951
**此帖已被管理员删除**
sxjnice
@cf753951
还有一点,兄弟你输出取样电阻取值有问题,那个取样电压算出来只有2.244V,你要把那个R17,调大一些!
顺便请教一下,那边只用一颗R12不可以吗?为什么要找2颗并呢?
sxjnice
@cf753951
还有一个问题,那个RF2,RF1是用来抑制Inrush的吧,如果是,你再分析看看,好像起不到抑制的目的。当然那个不是影响你后级电路的原因啦
sxjnice
@cf753951
又发现一个,你变压器二次侧怎么短路啊,那是误画的吧?
cf753951
@sxjnice
还有一点,兄弟你输出取样电阻取值有问题,那个取样电压算出来只有2.244V,你要把那个R17,调大一些!顺便请教一下,那边只用一颗R12不可以吗?为什么要找2颗并呢?
R12R17并联的目的使输出电压能微调
米老鼠
@米老鼠
**此帖已被管理员删除**
擦 破网络一卡回了2帖,还不能删除
杯具
你再核对一下你的RT和CT取值有没有错
这样算下来好像是有点问题
cf753951
@米老鼠
**此帖已被管理员删除**
"输出不隔离就是说你输出可能带电,就是我们习惯说的冷地和热地没有隔离,你图上是一个电感L1把2个地连接起来了,应该那里是个Y电容之类的吧"
可是我在电路中用万用表测过,它的电阻很小,而且我看封装,应该就是磁珠啊。。。
封装是这样子的double dead type
米老鼠
@cf753951
"输出不隔离就是说你输出可能带电,就是我们习惯说的冷地和热地没有隔离,你图上是一个电感L1把2个地连接起来了,应该那里是个Y电容之类的吧"可是我在电路中用万用表测过,它的电阻很小,而且我看封装,应该就是磁珠啊。。。封装是这样子的doubledeadtype[图片][图片]
那先不理这个问题了,输出部分带电你调试的时候小心点就是了。现在先要板子工作起来
你核对一下RT和CT
还有检查一下你仿制的变压器相位问题
应该可以工作了
cf753951
@米老鼠
那先不理这个问题了,输出部分带电你调试的时候小心点就是了。现在先要板子工作起来你核对一下RT和CT还有检查一下你仿制的变压器相位问题应该可以工作了
恩,RT和CT各是多少为最佳,怎么去调呢
米老鼠
@cf753951
既然你是抄板,就不用考虑自己去计算RT和CT了,你核对样板上的数值没错就行了,至于调整到多少最佳,这个要看变压器和其他的设计取值来定
houran77
你的图看了下,不知道你是不是按图上的参数做的电路,其中有几点问题。
1、震荡频设定电阻为13k  和100nF ,实际的工作频率不知道低到什么程度了,按资料上的F=1.72/(Rt*Ct) 来算,工作频率为132Hz,电路肯定有问题的。出现低频的声音也很正常的。
2、不算问题的问题,6脚输出的驱动电阻是否过大,我常见的都在51欧姆以下,你的是47+220=267欧姆,这个参数我并不否认的是合理性,可以考虑修改一下。
3、图中3脚  斜率补偿的参数  也不常规,你的为10k与1k分压 ,通过100nF滤波,我见过的常规用法参数为1k送入3脚,通过1nF滤波,你的电路功率小,采的电流信号就弱,你还要分压,那不更弱了,100nf加上去,基本成直流了。可以考虑修改一下。
4、采样稳压的分压电阻 设定的不对,输出电压肯定会低于5V,可以考虑修改稳压参数
其中最致命的 是工作频率的不对 和  3脚的斜率补偿参数。
有兴趣的话,可以加qq  1477844314 一起讨论
zhenxiang
@houran77
你的图看了下,不知道你是不是按图上的参数做的电路,其中有几点问题。1、震荡频设定电阻为13k 和100nF,实际的工作频率不知道低到什么程度了,按资料上的F=1.72/(Rt*Ct)来算,工作频率为132Hz,电路肯定有问题的。出现低频的声音也很正常的。2、不算问题的问题,6脚输出的驱动电阻是否过大,我常见的都在51欧姆以下,你的是47+220=267欧姆,这个参数我并不否认的是合理性,可以考虑修改一下。3、图中3脚 斜率补偿的参数 也不常规,你的为10k与1k分压,通过100nF滤波,我见过的常规用法参数为1k送入3脚,通过1nF滤波,你的电路功率小,采的电流信号就弱,你还要分压,那不更弱了,100nf加上去,基本成直流了。可以考虑修改一下。4、采样稳压的分压电阻设定的不对,输出电压肯定会低于5V,可以考虑修改稳压参数其中最致命的是工作频率的不对和 3脚的斜率补偿参数。有兴趣的话,可以加qq 1477844314一起讨论
楼上的说的是。 这些是比较明显的地方。怎么还能彷错了。再说你也该自己实际计算下 频率 和分压吧。 3脚到地的电容没见过用100NF的
songxium
你的电源应该是震荡了,你用示波器看看波形,是不是三角波或者是类似于馒头波的,这个是补偿没有设计好。
holyfaith
@cf753951
这个长这样,磁珠不是单独一个的嘛?
cheng111
LV.11
@cf753951
在3842的数据手册里面有计算它们,要看你要设计的频率而定。
cheng111
LV.11
@houran77
楼主抄板也太不行了....
楼主先把图上的参数搞对...然后看看你的变压器的同名端....可能是同名端错了..
上面houran77提到很到位.....
sl_power
2010-09-02 22:40
芯片三脚的电容是不是过大了,这个电容一般是用来滤掉电流取样的高频毛刺的
sl_power
2010-09-02 23:01
估计楼主说的抄板,抄的不是实际应用的成熟电路,我怀疑是抄的某些资料上,未经过实践检验的电路图,因为我感觉参数比较怪异
