关于安规问题
关于安规问题
60950有没有要求,保险丝前有2.5MM,初对次保持8MM,
有没有对初级整流后,V+与V_的距离?
全部回复(9)
anson_wong
一般安全上的要求只是要求保险丝前面有安规距离要求,保险丝后不要求,但是要保持一定距离以防止短路的危险.不知道你的60950有没有特殊的地方?
wanghb
@anson_wong
有一个问题请教一下:
规格书要求高压测试3000KV/60S,
请问生产是用多少伏进行测试?
是否4800VAC/2S进行测试?
这个安规方面好象没有这个要求?
IEC60950有没有这个要求?
wanghb
@anson_wong
不知老兄在哪里上班?
wanghb
@wanghb
不知老兄在哪里上班?
还有生产线是否对泄露要求全测?
安规要没有要求?
wanghb
@wanghb
还有生产线是否对泄露要求全测?安规要没有要求?
怎么没有人回?
zgy88
1133232715.doc
hgqsh
@wanghb
IEC60950(GB4943)提到生产是高压测试可以用3KVAC/1S或(4242VDC/1S),但是这样不能保证3KVAC/60S都能通过.建议用1.2倍电压1秒(或3秒)测试.另外泄漏电流和接地阻抗生产时不需要100%测试,只是定期测试即可.
wanghb
@hgqsh
那我申请60601时,要求4000VAC,60S,
那生产时要4800VAC,2S进行测试,
那变压器工艺很控制,
请问那个安规有这个要求?
有没有这方面的资料?
能否共享一下?
熟悉的陌生
@zgy88
1133232715.doc
规格书要求高压测试3000KV/60S, 哪是安规方面的要求!一般批量生产时高压打:3750AC/1S.4242VDC/1S,
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
电源先生(PowerMan)
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
