求助:2.5kV 500uA 高压电源 滤波问题
做高压电源的时候,如何把高压电源的纹波抑制到10mV以内!
电源结构采用两级,升压级采用固定脉冲送至变压器,后面采用倍压整流输出。
前级采用线性调整 控制第二级的供电电压,高压输出采样送至线性调整控制电路中,电路结构框图如下所示:
寻高手推荐个滤波电路,使电源的输出在1000V-2500V的范围内,纹波控制在10mV以内。
全部回复(9)
xue007
想降低纹波就用超大的电容试吧!不过降到10MV也不现实
@xue007
纹波已经小于10-5,单纯加电容已经不能满足要求。
输出电流比较小,可以多级RC,lc。变压器与反馈环路也要处理好。个人观点,仅供参考。
10mv如何测试?
sl_power
滤波电容是多大的?
BBGO
没接触过高压电源,支持下。
bpyanyu
只做过激光传真机上的电源用过250uA的恒流的,没有要求这个,你这哪里应用的呀要求这么高
今天实测以下,半桥自激电路,220v50HZ输入,输出12倍压,3kv0.6mA,倍压电容0.01u,纹波0.5%,增加0.1u电容,纹波峰峰值0.1%(开关频率)左右。
songxium
10mV,两级滤波差不多吧,再用大电容吸收。
houran77
@songxium
这个电源用在仪器测量上的,给 射线管供电的,射线管的波长很短,有点高频的东西在里面,很容易造成干扰。问题更大的是,体积要做的很小,电容只能用帖片,高压贴片电容容量小,要提高电容容量 非常困难,最好是在使用较少电容的情况下,采用电子控制的方式解决,要是能加上有源纹波抑制的电路把纹波搞下去,就很完美了,不知道哪位工程师做过有源 纹波抑制的,给指点一下。
qq  1477844314
xue007
@houran77
这个电源用在仪器测量上的,给射线管供电的,射线管的波长很短,有点高频的东西在里面,很容易造成干扰。问题更大的是,体积要做的很小,电容只能用帖片,高压贴片电容容量小,要提高电容容量非常困难,最好是在使用较少电容的情况下,采用电子控制的方式解决,要是能加上有源纹波抑制的电路把纹波搞下去,就很完美了,不知道哪位工程师做过有源纹波抑制的,给指点一下。qq 1477844314
你要高清你的纹波的频率,后级开关频率的纹波有源滤波对它是无效的,只能加大电容。如果是共模噪声的话再大的电容也无效,只能减少后级产生噪声的能量了。
