改浮充
这个如何改浮充
全部回复(5)
hbzjcjw
你的D11,R32和324A就是实现浮充功能的!
原理,当初充电时,电流大,作用在R43A上的电压就比较高,进入324A比较器的反相端,而A的同相端的电压是一定的(因为有一个R*不能算出具体值,但一般都是很低很低的电压),这时,比较器是输出低电平,输出低电平,运放的输出是图腾柱,所以低电平有“吸收”电流的作用。这时有2个作用
1是拉通过D11和R32拉低电压比较器324C(稳压功能)的输出电压检测,让324C认为输出电压不够,而加大占空,使电压升高一点。
2是拉低324D比较器,让D输出高电平,推动LED的3脚发亮,表示正在快速充电。
当初充电结束,电压越来越高,充电电流越来越小,作用在R43A上的电压越来越低。当这个电压低于324A同相电压时,比较器A输出高电平,这时,有3个作用,
1是不再通过D11和R32拉低比较器C的输入取样电压,因为有D11,电压不会灌入324C的同相端。因为没有拉低,324C的输出电压检测端的电压会上升,C认为电压高了,就会减小占空比,这时输出电压会下降一些,就是所谓的“浮充”阶段!
2是给324D的反相输入端提供12V的高电平,高于D的反相参考2.5V,使输出为低电平,LED3脚低电平,表示快速充电结束。
3是高电平推动LED1脚,LED1亮。表示进入浮充!
骏军
@hbzjcjw
你的D11,R32和324A就是实现浮充功能的!原理,当初充电时,电流大,作用在R43A上的电压就比较高,进入324A比较器的反相端,而A的同相端的电压是一定的(因为有一个R*不能算出具体值,但一般都是很低很低的电压),这时,比较器是输出低电平,输出低电平,运放的输出是图腾柱,所以低电平有“吸收”电流的作用。这时有2个作用1是拉通过D11和R32拉低电压比较器324C(稳压功能)的输出电压检测,让324C认为输出电压不够,而加大占空,使电压升高一点。2是拉低324D比较器,让D输出高电平,推动LED的3脚发亮,表示正在快速充电。  当初充电结束,电压越来越高,充电电流越来越小,作用在R43A上的电压越来越低。当这个电压低于324A同相电压时,比较器A输出高电平,这时,有3个作用,1是不再通过D11和R32拉低比较器C的输入取样电压,因为有D11,电压不会灌入324C的同相端。因为没有拉低,324C的输出电压检测端的电压会上升,C认为电压高了,就会减小占空比,这时输出电压会下降一些,就是所谓的“浮充”阶段!2是给324D的反相输入端提供12V的高电平,高于D的反相参考2.5V,使输出为低电平,LED3脚低电平,表示快速充电结束。3是高电平推动LED1脚,LED1亮。表示进入浮充!
学习了,受益匪浅啊
@hbzjcjw
谢谢
@hbzjcjw
终于找到了!
阿法ch
@hbzjcjw
hbzjcjw
324B   恒流
