PI论坛
关于笔记本适配器的温度,求助各位大侠
关于笔记本适配器的温度,求助各位大侠
各位大侠好。 我公司现生产一款18.5V,3.5A 的笔记本适配器。 不带线测试效率为88%, 带1.5米的线为85%。 但是温度却比别人同样产品,同样效率的温度高了不少。 摸起来明显的我们的温度更高。 于是我们换了,变压器,MOS,肖特基等。 可是温度还是没有办法降低下来。 现在找不到解决的好办法。 如果各位大侠知道,恳请释教。 先谢过各位大侠了。
全部回复(3)
谢厚林
LV.12
效率低了,论坛上有PI的65W设计效率带线测试>89%at 115Vac 和230Vac
cppower
@谢厚林
效率低了,论坛上有PI的65W设计效率带线测试>89%at115Vac和230Vac
PI 的太贵了啊。 一般的工厂都是高压86%这样。 带线的。 但是人家的温度没有我们的高啊。 现在想找出这个解决温度的方法。
谢厚林
LV.12
@cppower
PI的太贵了啊。一般的工厂都是高压86%这样。带线的。但是人家的温度没有我们的高啊。现在想找出这个解决温度的方法。
价格可以找代理去谈,问题是温度高只有改善效率和加大散热器
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
锂电IGBT点灯
Kira
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
简单的PWM式MPPT
百能电器
