RCC电源问题,内有电路图,空载正常输出5V,一挂上负载就烧13003
这个问题纠结了很久了,原来用13001,怀疑是管子Icm不够大,就换成更大功率的13003,还是照旧,自己找不到原因,请高手帮忙5V
全部回复(35)
你确定线路没有问题?
gjstar
@我真是菜鸟
你确定线路没有问题?
线路问题?什么意思?我画了一批板子都是这样的问题
@gjstar
大管代换小管是没有问题的呀,要是线路没有问题。。。。
gjstar
@我真是菜鸟
不好意思,我刚刚传了电路图上去,麻烦请看看
@gjstar
怎么打不开呀
@gjstar
PDF?
gjstar
@我真是菜鸟
PDF?
是的
changtong
D83要用FR104
xzrsh
@changtong
D83要用FR104
频率不够?4007是低频管,不过他这里只是个示意吧。
03jjtu
传上正确的电路参数,以便分析。
gjstar
@changtong
D83要用FR104
我用的是1N5819,频率应该没问题
changtong
@gjstar
我用的是1N5819,频率应该没问题
你这个电路有问题,Q82开通后无法加速关断,最后就会烧毁
gjstar
@changtong
但是我空载的时候是可以正常输出5V的,负载一挂多,比如加2个芯片,给它们供电就不行了,这是为何呢?
cheng111
LV.11
@03jjtu
传上正确的电路参数,以便分析。
关注,没有看到图
gjstar
@cheng111
关注,没有看到图
图是“5V”的链接,点击就能打开啊
cheng111
LV.11
@gjstar
图是“5V”的链接,点击就能打开啊
想问一下,你的模块输出功率是多大的?
图中的ZD1是一个普通的二极管吧?应该不是稳压二极管。
建议给电阻R83上面加一个104电容,或者加一个二极管来加速Q81导通。
yuqiwe
@gjstar
图是“5V”的链接,点击就能打开啊
D82开路了吧/
eroware
看下我帖子你应当就知道了  你这个RCC是驱动MOS的接法    要改成接三极管的接法
http://bbs.dianyuan.com/topic/600899
把接电容正极的那个绕组改接地  你那个稳压管实际是4148吧  那个反接  然后接地的那端改接电容正极      你看看是不是就可以了?
eroware
我不知道你那个电路哪里看的  看我测绘的那个图  你对比下就知道了   你有的零件用的不对  感觉你用驱动MOS的电路直接驱动三极管了!
cheng111
LV.11
@eroware
我不知道你那个电路哪里看的 看我测绘的那个图 你对比下就知道了  你有的零件用的不对 感觉你用驱动MOS的电路直接驱动三极管了![图片]
太狠了,这个你都知道。
楼主不敢出来了
eroware
@eroware
看下我帖子你应当就知道了 你这个RCC是驱动MOS的接法   要改成接三极管的接法http://bbs.dianyuan.com/topic/600899把接电容正极的那个绕组改接地 你那个稳压管实际是4148吧 那个反接 然后接地的那端改接电容正极     你看看是不是就可以了?
还要补充下  那个给光耦供电的电容减小 0.1u瓷片足矣  毕竟那个电容改接后 无需给MOS栅极供电(现在你是用的三极管)  所以容量可以很小!
如果用三极管要改电路  如果不想改  你只能改用MOS   比如  1n60  2n60
xzrsh
@eroware
你那个MOS管的上拉电阻2MΩ是不是太大了?一般不推荐用阻值大于1MΩ的电阻尤其是小体积贴片电阻更不推荐。
eroware
@xzrsh
我正好是修一个电源 要把原厂用2N60的电路改用三极管 2SC4004  所以测绘的电路而已    实际电路就是如此  当然了  他用的是两个0.25W的 1M的串联   等效2M  0.5W    如果用贴片的 就是0805的  我见过5个串联在一起的!  2M电阻对于MOS电源来说 不大  对于三极管的RCC来说就大了
cheng111
LV.11
@eroware
我正好是修一个电源要把原厂用2N60的电路改用三极管2SC4004 所以测绘的电路而已   实际电路就是如此 当然了 他用的是两个0.25W的1M的串联  等效2M 0.5W   如果用贴片的就是0805的 我见过5个串联在一起的! 2M电阻对于MOS电源来说 不大 对于三极管的RCC来说就大了
交流输入的,2M也不大。5V输入的,都可以用个270K以上。
eroware
@cheng111
其实楼上的意思是  不推荐用2M的小功率电阻   我明白他的意思了   就是意思比如0.25w电阻耐压好像就300V   高阻值的容易打火  因为为了提高阻值  刻痕很多  刻痕间会打火
所以原厂考虑到了  2M电阻是两个0.25w的1M串联    如果0805的  是用了很多个电阻  不过我见到的贴片的都是1206串联的
cheng111
LV.11
@eroware
其实楼上的意思是 不推荐用2M的小功率电阻  我明白他的意思了  就是意思比如0.25w电阻耐压好像就300V  高阻值的容易打火 因为为了提高阻值 刻痕很多 刻痕间会打火所以原厂考虑到了 2M电阻是两个0.25w的1M串联   如果0805的 是用了很多个电阻 不过我见到的贴片的都是1206串联的
gjstar
@eroware
我的图是买了个手机充电器拆开来照抄的,现在就是不清楚为什么带不动负载
gjstar
@eroware
稳压管确实是稳压管,6.2V的,抱歉这几天不在线,没有及时回复
eroware
2010-09-14 09:33
如果原电路确实用的是稳压管  那我只能说你电路的原理都可能是错误的! 建议你仔细查查电路  或者换个RCC抄板的  我帮你把图贴上吧
gjstar
2010-10-15 11:30
@eroware
如果原电路确实用的是稳压管 那我只能说你电路的原理都可能是错误的! 建议你仔细查查电路 或者换个RCC抄板的 我帮你把图贴上吧 [图片]
请问你改的电路时怎么样的,能不能贴上原理图
