半桥电磁炉烧IGBT
假如线圈电流在IGBT的允许范围内的话,半桥电路烧IGBT是不是只在两管同时导通时才有可能会发生。提锅、检锅都不可能使其出现击穿?
假如这样的话,那提锅、检锅的话就可以按照正常条件下驱动IGBT。在这种情况下就可以进行检锅啦?
全部回复(29)
igbt超温也会损坏
igbtsy
半桥、全桥一般不存在电压击穿,损坏IGBT只有三种情况;
1.温控动作值设置过高,热击穿;2.过流保护动作慢,过流造成瞬间过热而损坏;3.驱动不足,使管子经过放大区时间过长,管芯迅速过热而损坏。
@igbtsy
半桥、全桥一般不存在电压击穿,损坏IGBT只有三种情况;1.温控动作值设置过高,热击穿;2.过流保护动作慢,过流造成瞬间过热而损坏;3.驱动不足,使管子经过放大区时间过长,管芯迅速过热而损坏。
曾经有过两次半桥电路装的H20T120管子,就是1200V单管电磁炉用的IGBT,最后都爆机了,现在还不知道什么原因,换600V的就都好了。
感觉也不是因为管子电流规格小,因为当时功率加的不大,我的电路是用2110驱动的,刚加热一下,2110输出波幅度就降到10 V了,所以分析可能是驱动不够。
@igbtsy
有道理,我也出现类似现象
@igbtsy
在半桥工作模式,是否可能由于干扰造成两个管子同时导通,而将IGBT烧坏?
@19841122051001
不是干扰的原因,同等条件用600VIGBT就不坏
songxium
整体在一起的温度是不是也很高。
igbtsy
@19841122051001
假设有干扰,上下管同时导通,也不应当烧IGBT,你的过流保护没动作吗?
我经历过这样的情况,门极驱动工人插线时有一只管子极性接反,变成上下管子同时导通,一开机过流保护就动作,开机多次均是这样,经过查找才发现这种可笑的低级错误。插线脚换正过来一切就正常了。你的过流保护既要考虑每个桥臂中的过流,又要考虑上下管直通的过流。
my.mai
@igbtsy
假设有干扰,上下管同时导通,也不应当烧IGBT,你的过流保护没动作吗?我经历过这样的情况,门极驱动工人插线时有一只管子极性接反,变成上下管子同时导通,一开机过流保护就动作,开机多次均是这样,经过查找才发现这种可笑的低级错误。插线脚换正过来一切就正常了。你的过流保护既要考虑每个桥臂中的过流,又要考虑上下管直通的过流。
假如机子没母线互感器,如何检测上下管直通呢?
业内的感应加热机子,互感器一般加在三个地方.
一个是交流输入的线上,一个是直流母线,一个是高频输出.
rtg_17
@my.mai
假如机子没母线互感器,如何检测上下管直通呢?业内的感应加热机子,互感器一般加在三个地方.一个是交流输入的线上,一个是直流母线,一个是高频输出.
做单相3.5KW半桥电磁炉,遇到最难的问题是:1、结构没做好,导致IGBT经常过热 ,整流桥桥采用800V 25A扁桥两两并联,为解决单管IGBT(600V/75A)上下桥散热问题,上下桥IGBT的散热器分开(如放一块散热器上,IGBT底板则要加绝缘材料影响散热),上桥散热器上面还有两整流桥。  2、单相电压低,理论上整流滤波后直流DC为310V左右,但在实际应用中,不可能使用大容量电解电容,在3500W满载的时候直流电压为200V左右。IGBT基本工作在半负荷状态。电流大,管压降高是IGBT发热的主要原因。3、IGBT共通的问题,硬件电路中结构选择好,是可以避免的。
4、实际使用中,在绝大多数炸毁IGBT一般是在开机的瞬间损坏为最多。采用CE检测电路进行检测,虽然能报警停机,但IGBT损坏还是不能幸免,最后项目终止。
my.mai
@rtg_17
做单相3.5KW半桥电磁炉,遇到最难的问题是:1、结构没做好,导致IGBT经常过热 ,整流桥桥采用800V25A扁桥两两并联,为解决单管IGBT(600V/75A)上下桥散热问题,上下桥IGBT的散热器分开(如放一块散热器上,IGBT底板则要加绝缘材料影响散热),上桥散热器上面还有两整流桥。 2、单相电压低,理论上整流滤波后直流DC为310V左右,但在实际应用中,不可能使用大容量电解电容,在3500W满载的时候直流电压为200V左右。IGBT基本工作在半负荷状态。电流大,管压降高是IGBT发热的主要原因。3、IGBT共通的问题,硬件电路中结构选择好,是可以避免的。4、实际使用中,在绝大多数炸毁IGBT一般是在开机的瞬间损坏为最多。采用CE检测电路进行检测,虽然能报警停机,但IGBT损坏还是不能幸免,最后项目终止。
要想把感应加热产品做好,软件工程师,硬件工程师,结构工程师,缺一不可.
1 散热,本身就是一个课程.要做好,真的不容易,需要大量的理论知识,再加上实验数据.风冷,水冷,热管...... IGBT掂绝缘片,散热效果当然打折扣了.风量,风速,风道,散热片高度,厚度,鳞片密度,间距,IGBT及整流桥的安装位置等等,都有很大的关系.
2 教科书的220V桥式整流后电容滤波,电压311V.空载的时候是的,满负载,只有210V左右.
3 共通问题,可以通过适当延长死区时间来避免,还有其它的方法.
4 检测过流,有几种方式,都有各自的优缺点.电流互感器,锰铜丝,霍尔,CE压降,串联电阻读压降等.最好就能几个检测手段互补.
我不是做电磁加热的,我不懂多少,各位见谅.
igbtsy
@rtg_17
分析认识到位了!所以低电压不能用半桥,应当用全桥,即使用了全桥,220V/3.5KW的工作状态远远没有380V/8KW的工作状态好。有的做半桥上下管用双管并联的方式,用了四只管子为何不改成全桥?比半桥好做多了,稳定性也比半桥好多了,特别适合于没有做过半桥的人去做。
rtg_17
@igbtsy
单相要想把电磁炉功率做大,首当其冲的应该电在主电路下功夫的。单相整流(100HZ脉动电压)不加电解做直流母线电压支撑的话,很难做好。当然也有人把单相整流后做一级PFC,无疑成本高。其二大功率的PFC我相信能做好的企业还是不多吧?
my.mai
@rtg_17
直流母线加电解电容,容易损坏,这是通病.
my.mai
@igbtsy
半桥只需要两组驱动,全桥需要四组驱动.
liningustb
@my.mai
请问是容易损坏电容器还是容易损坏IGBT?为什不能加大的电解电容呢
liningustb
@igbtsy
IGBT驱动电压在13V可以吗,我的半桥IGBT总是有一只上电一会儿后烧毁,另一只完好,60N100的管子,在220V单相,4KW,不会过压吧?还是驱动能力不足导致呢?
liningustb
@changshenhu
曾经有过两次半桥电路装的H20T120管子,就是1200V单管电磁炉用的IGBT,最后都爆机了,现在还不知道什么原因,换600V的就都好了。感觉也不是因为管子电流规格小,因为当时功率加的不大,我的电路是用2110驱动的,刚加热一下,2110输出波幅度就降到10V了,所以分析可能是驱动不够。
2110输出波幅度就降到10 V了,之前正常的驱动电压你用多少伏
spt77
@liningustb
看看这个帖子,或许有些启发!
http://bbs.dianyuan.com/topic/632222
my.mai
@liningustb
电解电容器耐纹波电流能力很差,高温情况下容量衰减非常快。
spt77
@igbtsy
呵呵,沈工作全桥做顺了!我觉得还是半桥简单些,简单的东东理论上讲更容易做的可靠!
igbtsy
@spt77
如果是高电压小功率,半桥的优点就突出了,我就做半桥。如果是低电压或者是较大的功率,就应当是全桥。全桥与半桥都是用同一块驱动控制电路板板,均有二个脉冲变压器完成驱动,没有全桥比半桥复杂之说。半桥的缺点是为了防止上下管子的直通,过流保护的互感器中有直流分量。全桥不管是管子的上下直通还是桥臂中的过流,互感器中都不会有直流分量流过,这是全桥的优点之一。
左明
@liningustb
高导陶瓷垫,导热系数:24W/M.K,耐压10KV,规格有TO-220,TO-247,TO-264系列产品,高导热陶瓷垫片有效解决MOS,IGBT管散热绝缘问题,高频介损小,分布电容小对EMC有一定帮助,是逆变电焊机最理想绝缘片,可免费提供样板测试,欢迎有需要的朋友们来电垂询索样,谢谢!东莞长安左明QQ:413700881
handyson
@songxium
整体在一起的温度是不是也很高。
我们这边的从来没有烧过IGBT及模块的现象。QQ:2501270558
@liningustb
驱动电压不够肯定不行,那样会造成管子发热大,自然会烧坏管子
@handyson
牛,真牛。
@liningustb
2110输出波幅度就降到10V了,之前正常的驱动电压你用多少伏
小矿石
@liningustb
纹波电流大,电解电容扛不住,一般是热损坏
小矿石
30
2012-08-05 21:02
@liningustb
一般上管驱动容易出问题
