请问图中的+13V和-16V是怎么产生的?
U6的8脚输出为:峰峰值13.6V,平均值5.25V,频率为152.4KHz方波;测得D4和D5之间的电压平均值为16.5V,峰峰值和频率跟U6的8脚一样.D5和Q5之间的值为21.35直流电压;+5VA为5V直流输入;Q5和Q3之间的值为20.7V;Q3于R94之间值为4.45V;R27和R57之间为11.97V;Q5与L14之间为13.43V,最后输出为:+13.29V.
  请问整个转换过程是怎样的?
+12V_IN和POWER为输入;+5VA从U6得到,+13V和-16V为输出.
  请问—16V的转换过程有是怎样的?
  先谢谢了!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1132885817.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(0)
