LLC谐波低,效率高,空载特性好,LCD应用最多,不过市面上的IC好像都不支持做大功率,只见过广州谐振的LLC控制器功率能做大,常见品牌的都没听说过,移相全桥体积重量有优势,成本或可优先……
各有特点吧。总的来说,都适合中大功率的电源。
但LLC因为输出没有电感,所以可以适合一些高压场合。但LLC的低压输出、空载输出特性不如移相全桥。
移相全桥的软开关范围受限比较大,轻负载的时候,滞后臂不容易实现软开关。
二楼说LLC谐波低,效率高,空载特性好。
一楼说LLC的低压输出、空载输出特性不如移相全桥。
空载特性矛盾啊 ???
等会儿看看六楼的怎么说。
LLC的优点:所有功率器件都是软开关,电磁干扰小,效率高
LLC的缺点:输出纹波大,短路特性不好。
移相全桥优点:效率比较高
移相全桥缺点:轻载时难以实现软开关,可靠性不太高。
大功率电源当然要有APFC啦。不知道你为什么说动态特性很差?LLC本身的动态特性就不是很好,但满足电源的指标是没有问题的,而且产品都已经量产了。现在都在做数字控制的LLC了,数字LLC都已经快要量产了。
动特性就是指负载突变和网侧电压突变以及瞬时扰动量信号(主要是来自原边侧的)时,输出电压达到稳定点(设定点)时间;LLC拓扑特征是惯性大(特别是大功率时),不易受小信号控制,除非有特别手段!
爱默生不代表真理吧!!!
不可否认,你的东西是不错。艾默生也不代表真理。我只是想说明现在业界已经能很好的将LLC应用于大功率电源了。并且不只是艾默生在用,很多做通信电源的大公司都在用。
是的,有不少公司在用LLC做大功率电源,我们单机也可以做到6KW,错相并联后可到12KW;只是各公司在动态指标不同罢了,,,
纹波大用交错
LLC有个很大的好处就是次级整流管电压应力低。
让48V输出电源,也进入了同步整流时代。
LLC最适宜的应用为APFC预稳压的恒压输出,在这样的工作状态下电路可以设计在最佳谐振参数,整体特性十分优异;
而当输入和输出变化时,就会偏离最佳谐振点,尤其空载高压输入情况下,就必须用猝发或者PWM来调制了,上面说的不好可能是听说了这个问题;
而我说的移相全桥空载不好:指的是空载滞后臂发热严重,空载孙好大
以上为个人愚见,还请多多指教
为何不能了?所谓宽电压是否是85~265?不加APFC吗?
如果这样LLC做不了,LLC能做的最佳范围为15%,因为输入变化对工作频率的影响特别大
不过如果在85~265输入范围内移相全桥应该也没有人这么做吧?我倒想学习学习
个人更倾向与LLC
部分同意,不过有不同意见,优点不用说,不过LLC的纹波倒还可以,但是真较等级的话确实不如全桥,不过短路特性不然,看你电路设计是否优良了
效率我现在测试的LLC更高一些
LLC是可以看作一阶系统,
但移相全桥的主功率回路,却是个二阶系统~
敢问兄台,说LLC的动态特性比移项全桥差,有无理论上的证据?
准备做个LLC 2KW的,搜集点资料!
