LED照明 中国好方案
我正在一个600W的钠灯电源
我正在一个600W的钠灯电源
谐振电压上不去,灯辉光,采用APFC,输出用3525半桥驱动,L1.2MH,C=3300PF,开关频率75KHZ那位大侠帮帮忙
全部回复(4)
老化中的镇流器
不要谐振,那么大功率谐振感觉好危险,我试验的时候如果没有保护,管子全烧.后来改为放电管就好多了,,一下就能点起来,,这样调试容易一点,,否则很郁闷,,,你的驱动变压器是EE多少的?匝数呢?
john-eb
不知您指的谐振是在高压启动时的谐振,还是亮灯后的工作谐振?
黑暗侵袭
@john-eb
工作后的谐振,,,我做过,,,没电容就停止工作了````````````
john-eb
@黑暗侵袭
我用高频谐振产生高压,而后是相对低频作为工作频率,HPS灯是工作在正弦高频下的,应该属于谐振软开关吧.
青龙出海
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
