protel封装的画法,以及要注意的一些问题
请教一下protel的高手:
问题1 :我画的第一个74LS20的元件是否正确?为什么连接时会出现这种错误(第一个错误标志的原因是什么,是不是要接搞电平?第二个错误标志的原因又是什么?)(参照图1)
问题2:修改后的元件两个NC端是否可以不用画,或者是只画一个NC端?(参照图2)
画元件的时候要注意些什么问题,比如引脚的定义等等~~。(比如图3出现的VCC端连接出现的问题)(参照图3以及对总的画元件的总结)
最后谢谢各位的指引!!!protel
全部回复(3)
风飞hyf
我的心得就是放引脚的时候,要记得点击引脚,选择引脚的电器类型,比如作为输入引脚端就应该选择“输入”,输出端同理,VCC和GND引脚要选择“电源”,有可能也是我面临的问题的一些因素之一吧,“IO‘、”Passive"和“ope~~”我就不是很清楚,希望高手还能再指引指引!
unique09
@风飞hyf
这个完全没有必要选择电气类型,默认passive就可以了,设置了反而麻烦,特别是输入、输出,原理图容易报警告,没有驱动源什么的,自己知道就行了
红糖罐
@unique09
同意ls,Protel画的都是简单的电路,一般默认就可以了,除非楼主要仿真
