企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
用TOP-222作反激电源辅路电压向下掉
用TOP22做双路十瓦电源,主路5V/1A 辅路12V.12V从建立时起由12.21V缓慢小幅度的下降到12.01V时稳定.随温度变化,烧热平横了就稳定了.如果温度降下来,从新加电重复上述过程.请老师们指点一下,该从那些方面入手来分析或解决它.多谢
全部回复(8)
samy
其實也沒什麼,12V有回授嗎?
wqfhfeifan
@samy
其實也沒什麼,12V有回授嗎?
没有啊
samy
@wqfhfeifan
没有啊
那在12v和5v間加一個tvs可能有用?或在12v上加一假負載.
wqfhfeifan
@samy
那我试一下多谢您指点
sgbmasm
**此帖已被管理员删除**
wqfhfeifan
@sgbmasm
**此帖已被管理员删除**
可是还要考滤成本啊
lxw871116
@wqfhfeifan
可是还要考滤成本啊
可能是在满载情况下,占空比撑到最大,但次占比下能保证5V正常,但由于MOS 发热会导致DS通态压降增大,伏秒减小,而现在占空比最大,所以会掉压,可以增加12V扎数或调大Dmax.
谢厚林
12V为辅路,要求精度应该不高。 从12.21下降到12.01 应该不影响工作。
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
