LED照明 中国好方案
大家看一下这个波形
大家看一下这个波形
请大家看一下这个波形是怎么回事。VCE怎么是斜的。
全部回复(4)
关注
陈仁军
如果有原理图和参数就好分析了,不过看你的波形感觉是滤波电容过小导致。
hmily99064263
@陈仁军
这是一款T2 6U 20W的波形。磁环用的是9*5*3 3:11:3 电阻22和1,灯管电容用的是332,移向电容102.原理图是一般的板桥逆变电路,只是滤波电路放在整流后面。滤波电容是用的473/400V .
陈仁军
@hmily99064263
这是一款T26U20W的波形。磁环用的是9*5*3 3:11:3电阻22和1,灯管电容用的是332,移向电容102.原理图是一般的板桥逆变电路,只是滤波电路放在整流后面。滤波电容是用的473/400V.
滤波电容小了,你用400V/104看看就清楚了.如果是把滤波电路放在前面就没有此问题了.
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
