如图的驱动,为何我在输入固定占空比的0-15V方波后输出的是负值的方波,应该输出-10V-+15V的方波的,不知道为什么,还请各位高手指教!
问一个关于驱动电路的问题
全部回复(23)
@nuaaqb21
A3120或HCPL3120资料应该很好找
HCPL3120找到了,日文的...哎。
IN4740的稳压值10V(典型值),最大值10.5V
看数据手册,VO输出高电平时,VOH=VCC-3(典型值),最大小VCC-4。但Q1导通时,UGS11点的电压相对GNG11为VOH-VBE=15-3-0.7=11.3V,而S11点相对GND11的电压为10V,所以输出电压最大值为1.3V(下面可以看出二极管稳压值比10V大,从而输出电压更小)。
VO输出低电平时,UGS11点的电压相对GNG11为VCE(饱和压降),所以输出电压为-10V。这里也可以看出稳压二极管IN4740的稳压电压比10V大。
@cheng111
HCPL3120找到了,日文的...哎。IN4740的稳压值10V(典型值),最大值10.5V看数据手册,VO输出高电平时,VOH=VCC-3(典型值),最大小VCC-4。但Q1导通时,UGS11点的电压相对GNG11为VOH-VBE=15-3-0.7=11.3V,而S11点相对GND11的电压为10V,所以输出电压最大值为1.3V(下面可以看出二极管稳压值比10V大,从而输出电压更小)。VO输出低电平时,UGS11点的电压相对GNG11为VCE(饱和压降),所以输出电压为-10V。这里也可以看出稳压二极管IN4740的稳压电压比10V大。
上面忽略了电阻R3和二极管D3的压降
