7824可以48v转24v吗?
我用7824可以直接将DC48V转为24V吗??注意什么问题??
全部回复(11)
自己顶一下,请高手回复啊!!
不行
不行,耐压不够
bpyanyu
还是用DC-DC吧,一个是上面说的,耐压的问题,要是只有几个mA的话,可以自己搭个线性稳压,如果电流大的话就不行了,效率才50%发热会很严重
songxium
你看看7824的说明书输入电压的最大值是多少,另外你的电压差有些大,可以分两级降下来。
bode
另外还要注意功率要求~
jianyedin
用LM317吧
liuhou
@jianyedin
用LM317吧
电压差太大了吧,用一个DC-DC线路好些
@liuhou
就是耐压够也只能输出很小电流
jianyedin
@shanghaiweiji
就是耐压够也只能输出很小电流
LM317耐压是够的,如电流在50毫安以下是可以用的;电流大的话就用BUCK芯片
holyfaith
如果用的话,有24V消耗在7824上,损耗多大?发热会很严重的
