求3芯4芯電池包管理IC
請問哪裡有3芯4芯電池包管理IC啊?
全部回复(22)
王小真
**此帖已被管理员删除**
LUOAN
可提供大电流的充电管理IC。
QQ272943878
luo_ywkj@163.com
youminlee
需要资料可以加下401575712
@王小真
**此帖已被管理员删除**
主要应用,组装笔记本电池,便携式电子产品外接电池包.主要是三芯和四芯锂电.
请参考TP4056  1A充电电流充电IC
特点
 高达1000mA的可编程充电电流
 无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
 用于单节锂离子电池、采用SOP封装的完整线性充电器
 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调
节功能
 精度达到±1.5%4.2V预设充电电压
 用于电池电量检测的充电电流监控器输出
 自动再充电
 充电状态双输出、无电池和故障状态显示
 C/10充电终止
 待机模式下的供电电流为55uA
 2.9V涓流充电器件版本
 软启动限制了浪涌电流
 电池温度监测功能
 采用8引脚SOP-PP封装。 TP4056
13430436368刘先生   QQ:873794358
youminlee
你3芯4芯的用的是几A的?
@youminlee
你3芯4芯的用的是几A的?
應用於18650電池管理和充電
@adaptor2008
應用於18650電池管理和充電
销售IC加我Q1041479598
锂电3-4串的保护IC相对比较多,其主要有:精工,士兰微电子,德州仪器.我做过相关产品.主要是用于电动工具上的.可以共同进步:liuhaihong535@126.com
@bbjixiaogang
请参考TP4056 1A充电电流充电IC 特点        ﹒高达1000mA的可编程充电电流 ﹒无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管                                                           ﹒用于单节锂离子电池、采用SOP封装的完整线性充电器                                     ﹒恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能                                       ﹒精度达到±1.5%的4.2V预设充电电压          ﹒用于电池电量检测的充电电流监控器输出      ﹒自动再充电                                 ﹒充电状态双输出、无电池和故障状态显示        ﹒C/10充电终止                                ﹒待机模式下的供电电流为55uA                ﹒2.9V涓流充电器件版本                      ﹒软启动限制了浪涌电流                  ﹒电池温度监测功能  ﹒采用8引脚SOP-PP封装。 [图片]TP4056  13430436368刘先生  QQ:873794358
能否将具体资料发给我一份,另外请问一下这个价格如何?
adaptor2008
@liuhaihong535
精工的S8204好不好用?价格怎么样?
zxf_shcn
@adaptor2008
中颖电子的SH366000,2~4cells GAS Gauge,www.sinowealth.com
mcu_project
专业致力于各种电池充电管理,单节多节镍氢充电,1-20串自动识别,1-8A快速充电,过温保护等,准确的-DV检测保证电池不会过充,有预充、恒流、恒压。多重保护!安全可靠!已大批量出货。
锂电充电:单节、多节充电,预充、恒流、恒压。充电参数可根据客户要求调节!
欢迎来电洽谈!13420917106 毕生 QQ:923719803
adaptor2008
@mcu_project
专业致力于各种电池充电管理,单节多节镍氢充电,1-20串自动识别,1-8A快速充电,过温保护等,准确的-DV检测保证电池不会过充,有预充、恒流、恒压。多重保护!安全可靠!已大批量出货。锂电充电:单节、多节充电,预充、恒流、恒压。充电参数可根据客户要求调节!欢迎来电洽谈!13420917106毕生QQ:923719803
你们是哪家公司?有没有相关的文档资料啊?
@mcu_project
有没有资料,可以发到我邮箱280355964@qq.com
holykt
@adaptor2008
精工的S8204好不好用?价格怎么样?
liuhaihong535说的在理,不过士兰微的东西市面上比较少。
S8204是3/4串带级联的。如果你只用到4串,可以用S8254。
国内多串的比较少,BYD的BM308/BM309算性价比较高的。凹凸也有,带电量计,很贵
yiliangzhi
专业做单节两节充电管理芯片,杭州标源微电子有限公司深圳办,易先生0755-23001662   13425176653
adaptor2008
@yiliangzhi
有沒有資料介紹一下
yiliangzhi
@adaptor2008
精工的S8204好不好用?价格怎么样?
我代理理光的保护IC,有需要联系我,13425176653
@holykt
liuhaihong535说的在理,不过士兰微的东西市面上比较少。S8204是3/4串带级联的。如果你只用到4串,可以用S8254。国内多串的比较少,BYD的BM308/BM309算性价比较高的。凹凸也有,带电量计,很贵
谢谢你的夸奖,在3-4串上,凹凸的性价比比精工的现在要好一点了。精工的要采用PMOS而凹凸的采用NMOS就好了,这样在大电流情况下,PMOS用三个NMOS采用二个就够了!
zxf_shcn
@holykt
给大家参考一下中颖电子的锂电保护方案,中穎電子鋰電相關方案介紹V0 1
bcy01
@adaptor2008
有沒有資料介紹一下
专业生产18650等圆柱型锂离子电池,聚合物电池,可带保护板。
欢迎来电洽谈18666159358巴先生,QQ623755634
