刚刚画的3525驱动带图腾+358保护板,错误之处希望各位指正。
全部回复(15)
hai2599
楼主应该把电路原理图发上来啊!你这样上一张PC图能指正什么啊!
都没有电路参照啊!
dayangcun
根据此图修改而来。
还有一个问题,LM358能否直接用3525的Vref脚供电,如果可以那就连7805都可以省了。
顶一个,
@tianxiayibing
顶一个,
看看学习学习
zhhufe
@搞搞再来
看看学习学习
chufei
@dayangcun
[图片] 根据此图修改而来。还有一个问题,LM358能否直接用3525的Vref脚供电,如果可以那就连7805都可以省了。
可以的,用3525的Vref脚,我现在就是用3525和358 开的板,有过流,过载。板尺寸4cmx3.4cm.双图腾焊盘。
shamo7812
@zhhufe
顶 顶顶
jingwei
@zhhufe
78L05用和8050形状的那种就行了,还可以节约空间。
jingwei
@jingwei
以前好像有一帖讨论过,用3525的5V 不好,还是单独加个5V吧。
dayangcun
@jingwei
以前好像有一帖讨论过,用3525的5V不好,还是单独加个5V吧。
这倒是个好办法。谢谢提醒
犀利地
@dayangcun
这倒是个好办法。谢谢提醒
练艺权
@犀利地
[图片]
我也是新手,来学习一下
@练艺权
我也是新手,来学习一下
LM358的参考点是否可以用431代替,相当2.5V的稳压管
@314010
做个记号
有空再来看看
