调试电解电源时出现了这种情况,驱动脉冲正常后,合上主电路开关时,IGBT的门极出现打火,GE反向击穿了,驱动电路的输出驱动三极管击穿了,不知是否和这种上电方式有关?
在调试电源的时候,你的这个上电顺序是最忌讳的。辅助电压和脉宽控制信号都有了,IGBT工作在最大占空比模式,突然加高压,反馈环路还没平衡,IGBT对高压相当于短路,这个时候 IGBT必炸无疑,极少数的情况IGBT在空气开关跳开的这段时间能扛过去。
(这样的炸管子,我也是经历过血的教训,并不是不明白道理,上电的次数多了,偶然的误操作。)
正确的上电顺序:
1:辅助和控制电路先供电,交流220V通过调压器缓加电压至正常。
2:先加220V交流电压(缓加或直接加),再加辅助和控制电路的电压。
(正常调试先做第一的步骤,电路参数调稳定后可以直接从第二的步骤开始)
谢谢你的回答,炸管的情况是我连反馈都没有加,只是工作在开环状态,所以不存在反馈环路不平衡的问题,另外你说IGBT对高压相当于短路,这个我没有理解。
