各位达人好!
我的一个ATX电源使用的是TOP221Y DC-DC器件,现在遇到的问题是:+5V待机电源不能带负载,插在电脑主板上只有3V,不能正常启动,害得我白忙活了好长时间,检查了包括主板、CPU、内存,后来才发现这个问题。
我检查了待机电源产生电路中所有相关器件,包括更换光藕、肖特基二极管、TL431,以及检测电容、电阻等工作,结果都没有问题。此间又发现一个奇怪的问题,就是测光藕LED的两端电压(A-B)竟然是反向的!照理说应该是正向的啊!但我把LED端断开后,就连本来有的空载电压都没有了,这同时说明LED是有作用的啊,搞不懂啊。。。
TOP221Y的C端是不是压控的?如果是压控的,那么反馈过程是不是这样的:输入电压↓——LED变暗(同时反馈绕组输出电压↓)——光敏三极管阻值↑——Contrl端电压↓——原边占比↑——副边电压↑。
真是这样的话,当副边电压回到原来的值,那再反馈回去,不是又使副边电压下降了么?也就是说,形成一个反复振荡的调节过程。
要保持LED同样的发光强度,就是保持同样的输出电压。但要产生调节作用,不是必须要有偏差才能使LED发光强度改变么?而且,这个偏差得一直保持才行!可这样一来,不是负载越大,输出电压偏差也就越大了呢?
各位达人,请帮我解释一下整个反馈过程吧,我真的是越晕。。。再,这个故障会不会是TOP221Y损坏引起的呢?谢谢!!!
(图中红色部份是我的电源电路真实设计)
