這份文件提供參考。CM6900-001A
曾经看到过 300W 带PFC 的LLC 不过是2组芯片 28061 + CM 6901
CM6901 2脚要检测到电压 才可以 有驱动波形输出的。IC 一通电 就瞬间输出 驱动,然后检测 输出电压, 没有输出电压,就进入保护状态
建议 把 MOS 管 拿掉,给2脚 2.5V 直流电压 先测试驱动,看相位 ,确定没有问题再装 MOS管 再没有输出 就其他线路问题了
