大型垃机100W方波的
做好了机,想上实物图,怎么上不了图啊。在点击浏览的那个地方出现红色的X.. 在 朋友电脑上传的相片。可以带750W电容启动式风机,和小风扇.。 前级场管是4对RU6099,是在钟工和黄工那免费申请的。在这谢谢锐骏半导体和他俩。没有电路图不会画。前级494推免电路,加图腾,直推4对6099。频率1.32KHZ ,接一个环变,初级1.0的线350T 400 T 450T,次级3*4的扁铜14T+14T。后级是钟工设计的H桥电路,加66HZ 的驱动。后级保护电路是老寿前辈的《600W打包送的那个版块里抄的》。前级没有保护。只有32A 的空气开关,加一个1000V100A的防反接二极管。本人是新手,大师们请手下留情。
全部回复(21)
@QQ28890451
这到底是1000W还是100W啊?还有,看看这个机子,除非楼主是拿废品站里的件,或者是没人要的件,不然这个的成本我不如去做高频机咯!或者是买台都不比他贵啊!成本止不止300快啊?
谢谢参与。本机很多东西都是没有花钱的,只有IRFP460,LM494。RER15120 SG 3525, 洞洞板。我花了不少的钱,其它的基本都是自己找的材料。要算成本;1.0铜线70元,扁铜60元还有一大半没有用《人家送的》。RU6099是钟工他那申请的,铁芯是350W环牛免费的,电阻这些都是拆机 ,100A二极管和其他的小东西也是拆机的,我是爱好,没有算成本
