L6562+358恒流,输出短路20秒后炸机
L6562+358恒流,输出短路20秒后炸机,开始上电时,输入功率5W左右跳动,之后输入功率随时间慢慢上升,20秒后上升到12W左右炸机。请高手帮忙分析原因。
全部回复(32)
@835041560
现在我是通过光耦反馈控制1脚,功率在0点几W到5点几W左右跳动。MOS管温度慢慢上升。升到90度后,我不敢再让它短路。把输入电压降到150V以下,长期短路MOS管温度不会持续上升。请帮忙分析原因,谢谢!
你的MOSFET在短路时温度反而高的原因可能是开关损耗大引起的,
因为短路时输出功率比正常小,证明MOSFET在短路下的导通损耗不会比正常大,
但是因为短路了,辅助绕组电压供应也不正常,于是ZCD信号不再正常,
于是MOSFET的开通不再是零电流开通,可能是进入了连续模式。
如果是干扰的ZCD信号起作用而使得MOSFET产生高频动作的话,MOSFET必然要死!
@John2010
1、无图无真相,无波形就无证据;2、你是用flyback拓扑吗?还是其他的拓扑结构?3、LM358是单独绕组供电,还是和输出同一路的?4、输出短路时,你的LM358是否因为没有LM358的Vcc(注意:此Vcc不是L6562的Vcc!!)而不工作,这个时候输出根本不限流!!很可能因为没有反馈信号,导致L6562一直动作在OCP状态,电源很可能会过热!!5、你的短路是输出电解电容上短路,还是输出绕组的短路??6、你说炸鸡,炸的是什么器件?MOSFET还是IC,还是其他的??你老大不小了,问个问题都不会![图片][图片][图片]
12楼老大行家专家啊您,我的邮箱sophiewave@126.com交流下,告诉我您的联系方式吧
@John2010
首先我要说的是 你的第4条 在下不敢苟同 如果前面电路没问题 LM358不管是单绕组供电还是输出绕组共同供电 只要控制电路能发出真确指令 就可以让电源“打嗝”保护
再或者就是楼主的变压器漏感太大导致加满载的时候 给电源管理IC供电电压很大 无法让IC供电电压低于IC启动电压~LM358这种电路做保护相信各位都是很熟悉了 这与LM358的供电方式无所谓
@610860616
首先我要说的是你的第4条在下不敢苟同如果前面电路没问题LM358不管是单绕组供电还是输出绕组共同供电只要控制电路能发出真确指令就可以让电源“打嗝”保护再或者就是楼主的变压器漏感太大导致加满载的时候给电源管理IC供电电压很大无法让IC供电电压低于IC启动电压~LM358这种电路做保护相信各位都是很熟悉了 这与LM358的供电方式无所谓
楼主说:开始上电时,输入功率5W左右跳动,之后输入功率随时间慢慢上升,20秒后上升到12W左右炸机。请高手帮忙分析原因。
可以试着将初级电感量降低试试哦
输入功率慢慢上升最后炸机也可能是磁芯趋向饱和
@John2010
用的是反激拓扑,358是单独绕组供电;短路是输出电解电容上短路;炸机时保险、MOS管、IC、取样电阻都烧掉。
@John2010
一针见血,精彩
