帮忙推荐几款电源IC
1、目前用的是LM2596,在2A负载的时候,发热有点大。而且封装有点大。不知道有没有参数和LM2596类似(输入一定要到40V,电流至少3A。这些参数可以大一些)的芯片,SOP8封装的,效率高点的
2、需要一款升压IC,输入5~14V,输出14V。电流3A。
全部回复(9)
一定要输入40V 的吗? Boost IC 能满足你的要求的那只有LT的啦
降压建议用这颗AX3111-V1.7
兄才,您好,我司美系的GM7230和LM2596是PIN-TO-PIN的,完全可以满足您的要求,效率也高, 您的第二个升压IC,AX5201就可以满足您的要求
torda
@allen880629
降压建议用这颗[图片]AX3111-V1.7
这一颗的效率好像是比2596要高。有没有样板测试呢
torda
@电源管理资深专家
兄才,您好,我司美系的GM7230和LM2596是PIN-TO-PIN的,完全可以满足您的要求,效率也高,您的第二个升压IC,AX5201就可以满足您的要求
AX5201的输入满足不了我们的要求呀。输入的耐压需要满足36V。
grecoba1
可以考虑MP2565,如果电流不够还有MP8676,电流可以做到4.5A
MP2565_r0.9_Sheng_guo
cheng111
LV.11
@grecoba1
可以考虑MP2565,如果电流不够还有MP8676,电流可以做到4.5A[图片]MP2565_r0.9_Sheng_guo
收藏...
w5244338
@cheng111
收藏...
卖iC的到是可以推荐,嘿!
liuhou
@w5244338
卖iC的到是可以推荐,嘿!
ding...
