高压区软开关,请帮帮忙看下
如上图所示:SC9和SC10串联分压给SQ1供电,SQ1源极输出电压比G极约低3V,开机瞬间SQ1栅极20多V,但是这个电压不停的往上爬,S极电压也跟着上升。这个电压能升到50V,但是规格书上SQ1栅极电压最高是30V,
 请大家想象办法怎么能使G极电压稳定在10-20V??且待机功耗不能大于0.02W。
PS:1、SW1两端电压约等于SC10两端电压,SW1轻触开关置于外端,可过安规。当SW1断开时,电路存在的损耗很小,是零功耗待机。
全部回复(3)
你这个问题真纠结,记得冰版在你以前的帖子提供了解决方案啊,我还以为解决了呢。。。
houran77
上次看到你发帖,以为是成熟的电源结构拿出来分享给大家看的呢!
也不知道你要完成什么功能,具体要达到什么要求,没前提条件的话,很难有答案的!
my8567
@houran77
上次看到你发帖,以为是成熟的电源结构拿出来分享给大家看的呢!也不知道你要完成什么功能,具体要达到什么要求,没前提条件的话,很难有答案的!
冰版主,当时想的是用电容串联分压驱动继电器,电容式储能元件所以功耗近似于零,但是下偏置电容驱动继电器后,能量没了。恢复时间需要挺久的,所以我现在是用电容分压驱动MOS管,MOS管在驱动继电器。
 但是新的问题又出来了,比如说我分的下偏置电容电压设定在20V,但是它两端的电压会爬到50V+,远远超过MOS管的门限电压。
现在我在想怎么做是MOS管栅极电压固定在10-20V。
