发表在这里的虚拟示波器的帖子弄丢了。要看的人可以去光伏版块。
http://bbs.dianyuan.com/topic/256865
虚拟示波器软件,解压即可使用。
show
谢谢版主的无私奉献,还请指点一下具体怎么使用?比如从哪输入测试信号等,谢谢。
斑竹啊!看了光伏那里的贴子我好害怕啊
呵呵。。。改“拟”。
谢谢。
要是有位高人再发一个专用的接口就好了.怕烧电脑啊.
可不可以用一个高频三极管9018做一个低倍放大器来隔离呢?就给这个9018供5伏的电,无论输入信号幅度多大,其输出也不会超过5伏。5伏合适吗?
或者用低压运放做一个跟随器,行吗?
高k电阻输入,再加稳压管完全可以测高电压。这样做也等于加隔离了。
以前我串个100k电阻,没加稳压管烧过一个声卡。加稳压管后就没烧过,1kv以上也没事《为防脔电压烧坏电阻,前面这个电阻换k数大一点的》。
最终要点“地线必须可靠接地”。否则稳压管不起作用。稳压管不起作用测高电压会烧声卡。测高压还须按光伏版块的帖子做,加装电位器,这样才能测量准确。低电压12v以下任意测,没事的。。
