此探头的确实用!本人最近调试一款实际功率为11W节能灯,迫于成本压力,只能使用0.83(13001 TO-92)的三极管,产品销往印度;客人要求做高温90度,高压270V试验,要求不间断工作2个星期以上。刚开始就只有电压探头,侧过VCE VBE,(当然VBE不是传说中的类方波)感觉良好,但一进烤箱4-5天就吃烧鸡,三极管走线温度特高,随后购买了此电流探头,测试了三极管的损耗,发觉的确偏高(如图修改前),随后将磁环的主绕组减去3T,测试三极管损耗(如图修改后)降低不少,再看整灯损耗,我的个乖乖下降了0.4-0.5W。随后继续烘烤,到现在2个星期过去,5只灯均完好无损,估计还能撑几天吧!
