关于输出过冲(overshoot)问题
请大侠指点overshoot的产生原因,
本人正调试一款9.5v/2a adapter,在低压会有过冲达到11v,高压不会;反馈都调试过了,没效果;如果加大光耦上的电阻,加快反馈速度,在115Vac输入出现了哧哧的声音,431上面的反馈电容和电阻也调试过了,无功而返啦!
全部回复(19)
贴片机
加软启动,让电压慢慢升起来。
xmullp
@贴片机
加软启动,让电压慢慢升起来。
贴片机,怎么加,是不是会影响效率?
辅助源加电阻没?调调哪里。。。。。。。。。
liuhou
 过冲就是第一个峰值或谷值超过设定电压——对于上升沿是指最高电压而对于下降沿是指最低电压。
hlp330
@xmullp
贴片机,怎么加,是不是会影响效率?
用的是什么IC,看有没有软启动功能。
环路还是可以再调节一下的,适当降低带宽试试看。
liuhou
@liuhou
可以在输出端加软启动线路看看,在431上并一个2.2UF的电解。
hlp330
@liuhou
这种接法,连续启动还是会有问题的,电容来不及放电。
xmullp
@liuhou
辅助源加电阻怎么解释呢,反馈调试过了,把r11再减小的话会有嗤嗤的声音,上图清楚点:
xmullp
@xmullp
辅助源加电阻怎么解释呢,反馈调试过了,把r11再减小的话会有嗤嗤的声音,上图清楚点:[图片]
对overshoot的产生原理不是很清楚,哪位详解下啊
xmullp
@xmullp
再顶一下,各位大侠吃饭回来记得帮忙出出对策
@xmullp
我以前调辅助源那个电阻,把过冲减小了的。。。。。。。。。
houran77
@liuhou
在431的 2  3脚接电解电容,容量在2.2uF-47uF 之间选,431的3脚 对输出接1N4148  ,1N4148的 电流方向从3脚到输出。可以解决缓启动 和连续开关机的问题。
光店
@houran77
在431的2 3脚接电解电容,容量在2.2uF-47uF之间选,431的3脚对输出接1N4148 ,1N4148的电流方向从3脚到输出。可以解决缓启动和连续开关机的问题。
旁观学习。。。
xmullp
@houran77
一会试试,之前做过加输出滤波电感很有效果,但成本上去了;
不知道在反馈这里调节,能否有好的改善;
还有就是现在电路的满载不是很稳定,从9.825v到9.700v一直跳动,
不知道怎么样改善
liuhou
@xmullp
一会试试,之前做过加输出滤波电感很有效果,但成本上去了;不知道在反馈这里调节,能否有好的改善;还有就是现在电路的满载不是很稳定,从9.825v到9.700v一直跳动,不知道怎么样改善
哦,对的,刚忘记了加二极管。13楼说的很清楚了。
benbenbear
@liuhou
 图1 图2
我用的IC 是有软启动功能的,改小SS脚电容只是满载过冲会减小,空载测试还会出现上面图中的现象。
请问一下,图1中在输出上升过程中出现电压跌落有问题吗?
图2中输出过冲出现电压跌落怎么解决?
benbenbear
辅助源加电阻是哪里?
btma
@benbenbear
[图片] 图1[图片] 图2我用的IC是有软启动功能的,改小SS脚电容只是满载过冲会减小,空载测试还会出现上面图中的现象。请问一下,图1中在输出上升过程中出现电压跌落有问题吗?图2中输出过冲出现电压跌落怎么解决?
是否是暂态不稳定问题啊?
benbenbear
@btma
是否是暂态不稳定问题啊?
稳态正常,主要是跟输出同步整流有关,空载同步整流驱起来时输出过冲就是图2,同步整流没驱起来输出过冲就是图1,能帮我分析一下原因吗?
