如图
R1为采样电阻
请教a点和b点的电压关系
刚算了几遍 算出来和仿真的不一样 汗颜啊
这不就是个分压电阻网络吗~
It can‘t be too easy~
BODE你鄙视完我之后好歹给个表达式我啊
我没鄙视你啊,兄弟~
R2和R1串联,阻值是2.0001K,这个R1阻值好奇怪,可不可以省略啊~
这个2.00001K的电阻和R4并联,并联电阻可以算出来~
然后和R3串联分压,b点的电压就出来了啊~
然后R2和R1对b分压,a点电压不也出来了吗?
好像不是这样的吧??
我直接用b点的节点方程算出来了
没用到R1 可是结果跟我同事仿真出来的不一样
他用电流源在a点输入
如果改成用电压源的话结果倒是和我算的是一样的
于是有一个新的问题——a点究竟要用电压源还是电流源输入,为什么??
根据欧姆定律来就行啦。
不管电压源还是电流源,欧姆定律!永远不变!
经过大家的帮助 呵呵
再经过我精确的计算 哈哈
有效的得出了结论
谢谢大家
