我把频率从60KHZ降到30KHZ温度也没什么明显变化 主要是肖特基温度比较高 用的还是30A 60v的肖特基 输出电容有温度(电容用的35V 2200UF 的高频电容 NICHICON) 并个CBB 试试看了
我是新手,乱讲几句
它可以当成带隔离变压器的Buck拓朴结构的正激开关电源:当输入电压一定值时,主变压器副边感应出是电压一定值的脉冲电流,通过贮能电感与续流二极管之后输出电压由脉冲电流的占空比决定。占空比越低,输出电压越低;低压大电流时,通过续流电感的励磁电流会很大,但脉宽很小,要求续流电感感抗要适当,这个电路中的肖特基即是整流管也是续流管;
有可能是,主变压器设计不合理,
谢谢热心的回答!我做的这个是利用PC电源改的 主变压器用的是自身的 不会有问题 电源是HP的原装电源
现在电源最大占空比下一切都没什么问题
一旦调到稳压状态 驱动波形就发抖 输出纹波也很大
关注!
