那位大侠知道色温5000K和6000K氙灯的区别呀
最近在做汽车HID的EB,发现我做的EB使用色温为5000K的灯泡时表现很好,包括热启动的点灯率,但如使用了6000K的灯泡,就会发现有时要放电管放几次电才能点着,远没有用5000K的爽,本人对灯的特性了解甚少,还望哪位大侠不吝赐教!
全部回复(33)
winstar
色温越高,起动越难,你高压包电压足吗?后续电压足吗?试下吧!
kingking
5000K和6000K管子如果工艺相同,基本上点灯效果相同.一般引冷启动困难是泡内管压大,国外都基本要灌5个大气压,有些更高.
按照你的情况基本是BALLAST问题,先检查你的高压包输出如果高压没问题你在考虑灯的问题,你可以先开路测试点火高压输出(一般到20KV就够了),然后接上6K管子测试高压,按照进口6K管子一般稳定管压都在AC87V左右,频率控制在320HZ上,全桥第一个周期满足30ms就可以激活电游离.
给你飞利浦图纸参考下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1133399470.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1133399507.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
kingking
@kingking
5000K和6000K管子如果工艺相同,基本上点灯效果相同.一般引冷启动困难是泡内管压大,国外都基本要灌5个大气压,有些更高.按照你的情况基本是BALLAST问题,先检查你的高压包输出如果高压没问题你在考虑灯的问题,你可以先开路测试点火高压输出(一般到20KV就够了),然后接上6K管子测试高压,按照进口6K管子一般稳定管压都在AC87V左右,频率控制在320HZ上,全桥第一个周期满足30ms就可以激活电游离.给你飞利浦图纸参考下:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1133399470.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1133399507.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1133399888.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
hid999
请用PHILPS的灯泡测试安定器,如果没问题,说明灯泡有问题.
有些厂家的某些色温的灯泡,特别是高色温的灯泡是存在这种缺陷的.
bg4tfw
@kingking
感谢kingking和其他几位热心大哥的回答,我现在用的是浙江产的灯泡,
正常工作灯两端电压92V,我的高压包应该没什么问题,可以很明显的看到灯管里在拉弧,我个人觉的是kingking说的刚开始的30mS没办法保证,因为是模拟控制的,再加上有可能6000K的比5000K的难点.我的EB点5000K的挺好的.
还有个问题灯在冷态启动时开始几秒钟后光要小抖一两下,如果说功率不够的话,我的功率已经超过了老外文章上的点灯时序图上规定的65W,如果说功率大了的话,我减小功率只回换来更差的效果,不知大家有没有碰到类似问题?
bg4tfw
@winstar
后续电压好象360左右,听了您的建议我再调高一点试试看,谢谢您的建议!
bg4tfw
@hid999
请用PHILPS的灯泡测试安定器,如果没问题,说明灯泡有问题.有些厂家的某些色温的灯泡,特别是高色温的灯泡是存在这种缺陷的.
感谢您的建议!!!!
bg4tfw
感谢大家的建议,小弟一一谢过了!!
yescyb
@bg4tfw
感谢大家的建议,小弟一一谢过了!!
请问KING上面的是什么图
kingking
@bg4tfw
感谢kingking和其他几位热心大哥的回答,我现在用的是浙江产的灯泡,正常工作灯两端电压92V,我的高压包应该没什么问题,可以很明显的看到灯管里在拉弧,我个人觉的是kingking说的刚开始的30mS没办法保证,因为是模拟控制的,再加上有可能6000K的比5000K的难点.我的EB点5000K的挺好的.还有个问题灯在冷态启动时开始几秒钟后光要小抖一两下,如果说功率不够的话,我的功率已经超过了老外文章上的点灯时序图上规定的65W,如果说功率大了的话,我减小功率只回换来更差的效果,不知大家有没有碰到类似问题?
最少要保证全桥第一个周期有25mS的直流状态来确保高压点灯
suojiaqi
物体在不同光源的照射下,给人以不同的颜色视觉,哪种光源的照射能给人以最为理想的颜色视觉呢?这个光源就是太阳.若某种人造光源的颜色特性与太阳光的完全一样,那么它就是最佳发光器件,用其照射物体,所产生的颜色视觉才相当于在日光照射下观察物体的效果.遗憾的是,目前还没有一种人造光源在颜色特性方面能和太阳相比.所以用人造光源照射物体时,会给人以失真的颜色视觉.
当光源发出的光的颜色与黑体在某一温度下辐射的光的颜色相同时,则称黑体的这个温度为该光源的颜色温度,简称色温.太阳的色温为5900K.
5000k和6000k的灯泡使用电压和功率完全不同,不应该由同一电源代替,不同的灯泡要求不同的功率和电压.
hid999
@suojiaqi
物体在不同光源的照射下,给人以不同的颜色视觉,哪种光源的照射能给人以最为理想的颜色视觉呢?这个光源就是太阳.若某种人造光源的颜色特性与太阳光的完全一样,那么它就是最佳发光器件,用其照射物体,所产生的颜色视觉才相当于在日光照射下观察物体的效果.遗憾的是,目前还没有一种人造光源在颜色特性方面能和太阳相比.所以用人造光源照射物体时,会给人以失真的颜色视觉.当光源发出的光的颜色与黑体在某一温度下辐射的光的颜色相同时,则称黑体的这个温度为该光源的颜色温度,简称色温.太阳的色温为5900K.5000k和6000k的灯泡使用电压和功率完全不同,不应该由同一电源代替,不同的灯泡要求不同的功率和电压.
高人高见!
kingking
@bg4tfw
要是你启动电路靠全桥提供能量,要确保全桥第一个周期有20ms的直流状态,具体时间还是要配合你电路,电容充电放电时间.过功率状态你要配合好你所配的氙灯特性,不然后容易缩短电极寿命.
kingking
@yescyb
请问KING上面的是什么图
第一张是开路BLLAST高压点火波形.
第二张是全桥控制波形,只开了一个通道.
kingking
@suojiaqi
转:色度
色  温   CT-colour temperature
  当光源所发出的光的颜色与黑体在某一温度下辐射的颜色相同时,黑体的温度就称为该光源的色温,用绝对温度K(kelvim)表示.
  黑体辐射理论是建立在热辐射基础上的,所以白炽灯一类的热辐射光源的光谱功率分布与黑体在可见区的光谱功率分布比较接近,都是连续光谱,用色温的概念完全可以描述这类光源的颜色特性.
相关色温  CCT-correlated colour temperature
  当光源所发出的光的颜色与黑体在某一温度下辐射的颜色接近时,黑体的温度就称为该光源的相关色温,单位为K.
  由于气体放电光源一般为非连续光谱,与黑体辐射的连续光谱不能完全吻合,所以都采用相关色温来近似描述其颜色特性.
  色温(或相关色温)在3300K以下的光源,颜色偏红,给人一种温暖的感觉.色温超过5300K时,颜色偏兰,给人一种清冷的感觉.
显色指数   (Ra) colour rendering index
  太阳光和白炽灯均辐射连续光谱,在可见光的波长(380nm-760nm)范围内,包含着红、橙、黄、绿、青、兰、紫等各种色光.物体在太阳光和白炽灯的照射下,显示出它的真实颜色,但当物体在非连续光谱的气体放电灯的照射下,颜色就会有不同程度的失真.我们把光源对物体真实颜色的呈现程度称为光源的显色性.
  为了对光源的显色性进行定量的评价,引入显色指数的概念.以标准光源为准,将其显色指数定为100,其余光源的显色指数均低于100.显色指数用Ra表示,Ra值越大,光源的显色性越好.
现在HID色温可以从3000K到350000K了,最大流明K数是5000K左右.
kingking
@kingking
转:色度色  温  CT-colourtemperature  当光源所发出的光的颜色与黑体在某一温度下辐射的颜色相同时,黑体的温度就称为该光源的色温,用绝对温度K(kelvim)表示.  黑体辐射理论是建立在热辐射基础上的,所以白炽灯一类的热辐射光源的光谱功率分布与黑体在可见区的光谱功率分布比较接近,都是连续光谱,用色温的概念完全可以描述这类光源的颜色特性.相关色温  CCT-correlatedcolourtemperature  当光源所发出的光的颜色与黑体在某一温度下辐射的颜色接近时,黑体的温度就称为该光源的相关色温,单位为K.  由于气体放电光源一般为非连续光谱,与黑体辐射的连续光谱不能完全吻合,所以都采用相关色温来近似描述其颜色特性.  色温(或相关色温)在3300K以下的光源,颜色偏红,给人一种温暖的感觉.色温超过5300K时,颜色偏兰,给人一种清冷的感觉.显色指数  (Ra)colourrenderingindex  太阳光和白炽灯均辐射连续光谱,在可见光的波长(380nm-760nm)范围内,包含着红、橙、黄、绿、青、兰、紫等各种色光.物体在太阳光和白炽灯的照射下,显示出它的真实颜色,但当物体在非连续光谱的气体放电灯的照射下,颜色就会有不同程度的失真.我们把光源对物体真实颜色的呈现程度称为光源的显色性.  为了对光源的显色性进行定量的评价,引入显色指数的概念.以标准光源为准,将其显色指数定为100,其余光源的显色指数均低于100.显色指数用Ra表示,Ra值越大,光源的显色性越好.现在HID色温可以从3000K到350000K了,最大流明K数是5000K左右.
主要电光源的技术性能指标
光源种类 光效(lm/W) 显色指数(Ra) 色温(k) 平均寿命(h)
普通照明白炽灯 15 100 2800 1000
卤钨灯 25 100 3000 2000~5000
普通荧光灯 70 70 全系列 10000
三基色荧光灯 93 80~98 全系列 12000
紧凑型荧光灯 60 85 全系列 8000
高压汞灯 50 45 3300~4300 6000
金属卤化物灯 75~95 65~92 3000/4500/5600 6000~20000
高压钠灯 100~120 23/60/85 1950/2200/2500 24000
低压钠灯 200 1750 28000
高频无极灯 55~70 85 3000~4000 40000~80000
bg4tfw
@kingking
谢谢kingking的无私帮助,我正在改我的设计,等问题解决了,再来谢大哥的帮忙!
bg4tfw
@kingking
主要电光源的技术性能指标光源种类光效(lm/W)显色指数(Ra)色温(k)平均寿命(h)普通照明白炽灯1510028001000卤钨灯2510030002000~5000普通荧光灯7070全系列10000三基色荧光灯9380~98全系列12000紧凑型荧光灯6085全系列8000高压汞灯50453300~43006000金属卤化物灯75~9565~923000/4500/56006000~20000高压钠灯100~12023/60/851950/2200/250024000低压钠灯200175028000高频无极灯55~70853000~400040000~80000
感谢kingking给我们刚做照明电源的补充了很多基本知识!
yescyb
@suojiaqi
能解释细点吗:(5000k和6000k的灯泡使用电压和功率完全不同,不应该由同一电源代替,不同的灯泡要求不同的功率和电压.)小弟请大哥回答关于色温与功率和电压的关系.
yescyb
@kingking
第一张是开路BLLAST高压点火波形.第二张是全桥控制波形,只开了一个通道.
喔,我看到了,请问有时点火点不了但是很容易就烧全桥.我们烧了好多全桥了
suojiaqi
@yescyb
可以这样说,色温和灯泡的功率成正比,灯泡的功率越高,它产生的色温越高.
    由于灯泡的参数决定了不同的灯泡采用不同的供电电压,不能混用.这一点你可以查查你要选用的相关灯泡.
kingking
@yescyb
点火点不了? 是指冷启动还是热启动!是量产产品还是开发测试?烧全桥有很多情况,一般烧管,不是电压高就是控制时序问题,还有就是启动时可怕的功率输出和后续问题.
kingking
@yescyb
在功率相同的情况下,原理上来看色温变化不会改变灯泡管压,不同色温灯泡在加工中只是对其药丸配比进行改变.现实中略有差别,老大飞利圃也不能保证同一流水线产品的一致性.
HID不是要恒功率控制的吗?那我有点不明白了,请问用同一个50W的EB点灯,拿35W/6000K的灯泡和75W/4000K的灯泡点会有什么结果呢?
kingking
@kingking
在功率相同的情况下,原理上来看色温变化不会改变灯泡管压,不同色温灯泡在加工中只是对其药丸配比进行改变.现实中略有差别,老大飞利圃也不能保证同一流水线产品的一致性.HID不是要恒功率控制的吗?那我有点不明白了,请问用同一个50W的EB点灯,拿35W/6000K的灯泡和75W/4000K的灯泡点会有什么结果呢?
结果很惊讶吧!!!!!:)
suojiaqi
@kingking
我给你上传一些灯泡的参数,包括电源功率,电压要求,工作电流,作为参考.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1133762372.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
kingking
@suojiaqi
我给你上传一些灯泡的参数,包括电源功率,电压要求,工作电流,作为参考.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1133762372.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
直流灯?
@kingking
说的好,透彻,,
yescyb
@kingking
点火点不了?是指冷启动还是热启动!是量产产品还是开发测试?烧全桥有很多情况,一般烧管,不是电压高就是控制时序问题,还有就是启动时可怕的功率输出和后续问题.
请问KING先生你们是做那类HID的呢,是车上用的吗
yescyb
2005-12-06 11:13
@kingking
功率是与流明有关吧,也与色温有关吗?
yescyb
2005-12-06 11:26
@kingking
有时是冷启动有时是热启动烧全桥,还有就是有时可启动,就是一台测试好好的,过几天再测试时又启不了,
