各位大侠:
你们好 !小弟我在处理分析客退品中,发现有很多半桥电路(7500B ML339 )的储能电感被烧得黑黑的。 200W / 90-26 250W / 106-26 。请问要从几个方面分析啊。 谢谢 !!!!
烧毁的很多是铁粉芯的磁环哦,我见过
有没有测试过温度,铁粉芯的耐温低很多的,一般超过100度就比较危险了。
您说的两个因素是对的,我还要补充一下就是
3磁粉心的耐压问题,如果输出电压较高的电感器要注意绕组间的绝缘处理,注意起尾头的处理;
4磁粉心的热老化,磁粉心工艺含有有机成分,工作一段时间后,损耗会逐渐加大、电感量要发生漂移;
5过流饱和的可能性,一旦过流设计不合理,可能出现饱和,饱和时电流大,热量大,如果热量不均衡,磁芯的某一段会很热,把铜线漆皮烧坏,也会发生短路等问题,最终烧坏电感器。
与大家交流最全面的电感器电路解决方案选用指南
谢谢各位的出招 针对这几点 我去做个验证 。
