我的五块永久原装120AH的蓄电池,加了市售的去离子水明显感到容量下降,自放电加重。
我的五块永久原装120AH的蓄电池,加了市售的去离子水明显感到容量下降,自放电加重。去了一趟三轮车经销商那儿,说电瓶受到影响,须倒出旧的电解液,再换原长的电解液。此方法可行吗?求坛友帮助一下,万分感激!
全部回复(6)
你的去离子水纯度严重不达标!
另外,蓄电池需要加补充液(你的应该是用于电瓶三轮车之类),基本上有电解液漏的情况,单独加去离子纯水的话电解液浓度不够,导致电池充电不完全,同时电池内阻增大,外部表现为电力不足,当然水的纯度不达标更加会导致自放电加大......
coolwater
如不是失水的故障原因,加不能解决此问题,容量下降,也有一个可能水太多使H2SO4密度下降形成的
@coolwater
我还有几瓶,用万用表测了阻值30k,查了论坛资料,用于电瓶纯水阻值要500K以上;另外我是在电瓶不是严重缺水时加的,加的量也大,一块电瓶加了500ml的去离子水,电解液密度可能低,完全充满电时只有12.7V/块.
      马上到冬天了,不调节电解液密度行吗?是不是对极板有影响或有坏处.
@自由飞翔的
我还有几瓶,用万用表测了阻值30k,查了论坛资料,用于电瓶纯水阻值要500K以上;另外我是在电瓶不是严重缺水时加的,加的量也大,一块电瓶加了500ml的去离子水,电解液密度可能低,完全充满电时只有12.7V/块.     马上到冬天了,不调节电解液密度行吗?是不是对极板有影响或有坏处.
夏天1.24-1.28,冬天1.28-1.35,你还是麻烦一点好,毕竟懒惰需要多付银子的哟
bgylgmd
@自由飞翔的
加入蓄电池电解液的有害物质过多,造成内部自放电,不要乱加水。亏水加蒸馏水即可。现在补救的办法:充电到比重不再上涨后,将电解液倒掉,加入比重1.25的电解液,充电几个小时,倒掉,重新加电解液即可。如果使用一段时间以后,发现某单格的比重低,由杂质造成此格的隔板渗透,只能换新了。
@bgylgmd
我买了两厢电解液,准备按你的方法,先把电池完全充满,倒掉,换上1.28的电解液,希望成功
