面包板上的IGBT烧掉的原因?
       各位高手前辈,不知道发到这个栏目合适不合适,我用IGBT在面包板上搭了一个H桥电路,给一个机构线圈注入正向或者反向的电流(类似电机正反转),命令是由MCU发出,线路完全正确,加电如果连续发命令操作,多少次都正常。但是带电待机1小时后,再操作的话H桥的管子会暴掉,已经好几次了。面包板照片(用手机拍的效果不好)和电路图如上:
VT1,和VT2爆掉,我怀疑是不是静电积累的问题当停了一段时间后,再操作会有静电放电ESD,直接使上下管导通,而爆掉了。此外这个回路我实际上已经做成PCB的,可能是控制线路走线太长,分布电感大,当关机或者开机的时候也有上下管有同时触发的现象。请问各位大侠在H桥布板的时候如何减小分布电感?
全部回复(8)
贴片机
每只管子的G极对S极接一个20K左右的电阻,应该就不会了。
earthworm
@贴片机
温升是不是很大?
gary2009
@贴片机
我查过一些资料,有的说是最大10k,有的是20K,这个值怎么确定。谢谢,我回去搭电路试一下
gary2009
@earthworm
温升是不是很大?
没有温升,尤其是VT1直接瞬时爆管,肯定是上下直通了,实际上平时工作时的导通时间很短只有几十毫秒
贴片机
@gary2009
10K~20K,都可以的。
gary2009
@贴片机
10K~20K,都可以的。
刚试完,1号刚操作完1次就爆了
贴片机
@gary2009
刚试完,1号刚操作完1次就爆了
不会吧。。。那是不是你的程序有问题呀,使得桥臂直通了呀?
gary2009
@贴片机
[图片]不会吧。。。那是不是你的程序有问题呀,使得桥臂直通了呀?
 在请看照片,每个IGBT的GS并完电阻后,就操作了一次正向,再操作反向就炸了。应该不是程序问题,程序有互锁功能,不会让上下管同时导通,这个电路在搭完后,有一年多了,操作了不下千次,,就是待机时间一长,再操作就会炸VT1,VT2.开始我也想过是程序问题,所以加了看门狗,不应该是程序问题。现在我更不明白了,为什么加了保护电阻后反而立刻炸了,很奇怪。所以我觉得和静电积累也许有关系。
