  • 论坛首页
  • 纯手工打造极品智能高效移动电源LTC1700
纯手工打造极品高效智能移动电源
内置9000MAH聚合物锂电池,采用进口双USB输出
适合大部分手机、PSP、iphone、MP3、MP4、数码相机等
设计采用STC12LE5A32AD单片机自带10位A/D及使用超高精度基准电压芯片作为比较基准电压,大大提高电压指示精度
高精度数码电压指示、完善保护与复位电路、高速高效的充电方式
无损电控智能开关机、极品超高效升压电路、原装正品内部元器件
基本参数:
输入电压:4.6-6V(给内置电池充电时红色LED灯亮,充满灭)
输出电压:5.3V +/- 0.05V
输出电流;左USB口输出2000MA、右USB口输出700MA
循环寿命:大于500次(衰减到新机容量的80%)
内置电池容量:9000MAH聚合物锂电池
保护参数:欠压软保护3.5V(黄色指示灯亮)、3.3V停止输出(红色指示灯亮)、过放硬保护3V,过充硬保护4.28V、输出过流保护
输出接口:双USB口(5.3V输出)
充电接口:4mm口(普通电源充电口)
重量:250克
体积:90*70*28mm
极品移动电源特点:
1.内置原装进口大电流锂电池充电管理芯片,涓流、恒流、恒压充电管理
2.全进口高频低损耗mos,大功率驱动芯片LTC1700,Vishay粉末合金巨功率电感,打造整体电路效率高于95%,整体能源利用率高于92%
3.极低关机静态电流250微安(10%误差),不为任何一个花哨功能增加任何一丁点无用的耗电
4.完善的保护与智能复位电路,拆机才能恢复?给移动电源充电才能解保护吗?外加复位按钮捅吗?
5.设计采用STC12LE5A32AD单片机自带10位A/D及超高精度基准电压芯片作比较,超高电压指示精度
6.高速高效的充电方式,发热小,速度快
7.电控开关机电路,按键开关机,不存在开关磨损,接触电阻损耗
8.单体10A锂电池保护板,主控芯片是小日本精工芯片(仅促销期使用此款)
使用说明:
1.开机:长按3秒开机按钮,开机时数码管指示内置电池电压,指示1分钟
2.关机:长按3秒关机按钮可正常关机
3.轻触关机按钮可以点亮数码管指示电压1分钟,1分钟后数码管灭,转为红色LED灯亮
4.输入电源4.4-6V,建议使用5-5.5V,切勿接反(芯为正极),充电时红色指示灯亮,充满灭
5.内置电池低于3.5V时黄色LED亮,3.3V时自动关闭USB输出,同时兰色指示灯亮
内置9000MAH聚盒物锂电池
超高精度内置锂电池电压指示
韩国进口按钮,绝无机械开关
进口耐高温高弹性纯铜USB,超短,可以节省点PCB板(比正常USB短了5mm)
这种USB看起来就很爽,很多笔记本上就是用的这款USB。高弹性,耐用,长时间使用不易塌陷,用在高效升压板上大大减小接触电阻,提高升压效率
完全智能控制,不会出现使用机械开关带来的接触电阻及磨损
正在给数码相机充电
输出给数码设备供电时兰色指示灯高亮
正在给NOKIA E66充电
看下高效电路板,双面镀金布线合理
原装正品钽电容
高端显示上使用的高效功率电感
数码指示表头
单片机智能控制
http://item.taobao.com/item.htm?id=7956874596点击进入
有的移动电源的转换效率相当低,不到50% ,这样就算移动电源本身标称容量10Wh,实际上输出只有5Wh。所以买移动电源也关注这个转换效率,而99%的移动电源产品,厂家或者经销商都回避这个问题。因为如果提到这个参数,那么市面上看似容量高的移动电源实际都没有很大应用价值,因为实际输出容量太小,容量大打折扣,影响产品销售!
目前普通的移动电源转换效率在60-70%,高级的在70-90%,极品的在90%-95%,这个是移动电源性能的重要指标。
为什么移动电源会发热?因为电池能量不可能100%全部输出,有一部分会以热能形式消耗在移动电源内部电路上,效率越高,发热将越低,因为损失在电路上的能量越少。
全部回复(5)
东东不错,数码管可以直接用4--5个LED代替显示剩余电量。
贴片机
@雪狐0712
嗯,对于一般的非专业用户来说,电压多少伏他们是非常不理解的,不如用几个数码管来指示电量,高了、低了,由数码管来表示,估计一般用户比较能理解和接受。
hc4728
@贴片机
第二版已升级详情请看一楼或直接点击进入
hc4728
@hc4728
第二版已升级详情请看一楼或直接点击进入http://item.taobao.com/item.htm?id=7956874596
第三版已升级最新为红色PCB
IGBT2010
不错,我也想做一个玩,有套件和原理图买吗?
