那位高人能告诉我,这个全桥逆变电路是如何给电池充电的,充电电流和电压是怎么控制的?小弟才开始做这方面的,什么也不懂,还望大家多多指点,当接通S时,通过市电给负载供电,同时通过变压器的低压测给电池充电,就是搞不明白是怎么充的.
<当接通S时,通过市电给负载供电,同时通过变压器的低压测给电池充电,就是搞不明白是怎么充的.>
这是不可能的~!千万别这样~!如果逆变工作这你在接通市电的话那就好看了~!只听 砰~!!!!全都完了!
逆变不工作的时候才能充电
似乎是apc的一个电路
工频变压器有很大的漏感的设计,借助这个电感实现充电类似于boost工作模式
逆变时也要考虑到这个漏感的影响
四个管子至少两个是工作在高频模式的,并且要控制和输入电压的相位匹配
看似简单的双向组合,实际上为了能逆变输出这个变压器的次级绕组电压设计一定很低,直接整流充电是不可能的,必须是高频操作
此电路,本人做过测试。正常逆变大家都明白,不说了。
整流时上面两个管子完全关断,下面的2个管子作几K频率的(我手上的是做的6K)的等宽的同相位PWM开关。本人人肉试验的。求交流!
实际产品就是这样接的,充电肯定不会逆变的,负载供电是市电供的,
就这个电路而言,我要给电池充电应该怎么做呢?
那个需要特殊的变压器,需要时漏感型的变压器设计,这个是前体,然后你就应该会分析了
