考试题目内容如下:
在LDO的稳压过程中,输出电流与输入电流是否可以相等?这两者之间是什么关系?
如图
假设1
输入5v 1a ,输出是3v,
那输出电流是多少?
是否与输入电流保持相等关系?(一部分人的观点)
输入电流与输出电流是否跟效率成正比关系(另外一部分人的观点)
假设2
输入换成12v1a,输出还是3v呢?
电流恒等嘛!
输入的等于输出的!
即:I1进=I12+I3
其中 I1为VIN输入电流 ,I12为芯片VIN到GND的消耗电流,I3为VOUT输出的电流,一般认为芯片取的电流很小,mA级或者uA级,具体的要不要忽略这个I12,看你个人的理解了。
我觉得跟压差有很大关系,压差小于Min,管子截止,工作不起来,Iout = 0,压差适中,管子工作在线性,Iout = Iin ,压差大于Max ,Iout 直线下降。个人观点
首先前提都不成立:
你用LDO从12V变成3V?
要讨论的话至少要在正确的前提下吧。
输入电流肯定要比输出电流要大一点
IC内部有接地回路,所以需要有电流流通,根据吉尔霍夫电流定理,输入电流肯定大于输出电流。
至于是否呈正比关系,还需要商榷,个人认为不会成比例。
这个电流跟输入的电压关系不大,但有见解影响,因为压降大的话,温度高,稳定对电流的影响非常大!
问题是从12V变成3V,LDO实现不了;能实现的已经不能叫LDO了。
如果非要这么讨论,12V 1A-----3V 1A?(姑且就算它1A吧)
LDO会如何?效率又如何?
I3为输入电流,I1为IC工作的电流,I2为输出电流,I3=I1+I2,输入电流肯定要比输出电流要大一点,这是正确的(除非I1等于0),效率u=U2xI2/(U1XI3),I2=I3*u ==>I2=I2XU2/U1,U2不等于U1,等式不成立,所以不成正比。
呵呵!因其LDO是线性的,如果是非线性的就有了!线性是不会出现的了!
这是不可能的,输入电流不会大于输出电流的!
Pin=Vin*Iin Pout=Vout*Iout PIN=POUT+P消耗 VIN>VOUT 则Iin
本公司急聘电源,充电器技术工程师,欢迎有志之士加盟我公司共同发展,公司将提供极具竞争力的薪筹和发展计划。 工作地点:深圳
qq:757029873
支持此观点。
Pin=Vin*Iin Pout=Vout*Iout PIN=POUT+P损耗
要看输入电流和输出电流哪个大,就看等式是大于1还是小于1.
很明显,这跟效率有关系,效率是小于1,Vin/Vout是大于1.只有两者乘积大于1才是输出电流大于输入电流。
所以答案是:可能大于也可能小于,因为LDO的效率对应电流曲线不是线性的,在某些应用区域,输入电流会大于输出电流;同时另一些区域则小于。
