AP4313电路空载不稳定,带不起载
有谁用过AP4313的?我用这颗芯片做了个恒压恒流电路,按照PDF资料上的电路做的,输出空载不稳,并且一点载都不能带,换431在线路板上没问题,哪位大侠用过这颗芯片的?帮忙支招啊
全部回复(11)
@trans
是不是你的电路参数没有调好呀,我之前用过不会有这种问题呀!你的输出是多少V的?有没有电路可以传上来分析?
楼主,可以考虑下CL1100,这颗芯片不用光耦和TL431,最大可以做到20W,效率就是3*1W也不低于80%,恒流精度在2%,板的体积很小。
QQ:584912892 EMAIL:zzk13652365575@163.com
@trans
@LED动力
楼主,可以考虑下CL1100,这颗芯片不用光耦和TL431,最大可以做到20W,效率就是3*1W也不低于80%,恒流精度在2%,板的体积很小。QQ:584912892 EMAIL:zzk13652365575@163.com
![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/82.gif)
