怎么让protel99挖孔的地方四周覆盖铜?
怎么让protel99挖孔的地方四周覆盖铜?  比如说我要挖一个60mm×20mm的长方形,怎么让长方形的四周都有铜?
全部回复(16)
恒流王
覆铜
zero3210
@恒流王
覆铜
我不是那意思  我的意思的在挖的地方是四周覆盖铜  比如说  板是2mm厚,我是要在2mm厚的那面覆盖铜
destiny
@zero3210
sad11223
朋友。我也是新手。。。
我有个笨办法。就是在把你要打孔的线设置成钻孔层Drawing。(也就是在钻孔层下画线。)然后去地层走线。然后走一层地层禁止布线层。。。就行了。
QQ:1271692967
xljssnh
在BottomLayer層用線將孔四周圍住,再在BottomSolder層重疊放置即可!
直接在挖孔的周围覆铜就行了。
sl_power
直接在挖孔的周围覆铜就行了。
放置一个长方形的焊盘,内径等于外径就可以了
bode
你的意思是 让这个长方形的立体周围四壁覆铜吗?
这个不用设置,生产的时候,会根据焊盘属性,自动覆铜~
sl_power
@bode
你的意思是让这个长方形的立体周围四壁覆铜吗?这个不用设置,生产的时候,会根据焊盘属性,自动覆铜~
bode说的不够严谨,应该是,需要内壁覆铜时,内径等于外径就可以了,不需要覆铜时,内径要大于外径
ppfc_ctr
@zero3210
你说的是在孔里面敷铜么?
那就相当于把你的孔做成焊盘,内外径相等
ppfc_ctr
@sl_power
sl-power治学果然相当严谨的啊 呵呵
zero3210
@sl_power
谢谢
@sl_power
长方形的焊盘,内径等于外径就可以了 --------长方形的焊盘何来的内径和外径 ?
zero3210
@qinzutaim
长方形的焊盘,内径等于外径就可以了--------长方形的焊盘何来的内径和外径?
我也不懂啊
maikaisi
@zero3210
我也不懂啊
那么多群众都说了,你还不懂吖?
zero3210
@maikaisi
那么多群众都说了,你还不懂吖?
谢谢 终于搞好了 感谢各位
