LM5118带负载能力差,电感发热量大的问题
LM5118带负载能力差,电感发热量大的问题:
1、LM5118的原理图基本拷贝原厂的DEMO板,其中把二极管VB0100C换成MBRB20100CT,把线艺的电感换成33uH线径为0.65mm的磁环电感(注:用10uH时带负载能力更差),其它的包括MOS管用的都跟原厂一样;
2、输出12V/0.5A,也就是负载只是0.5A时,从9V升到12V,效率为86%左右,工作还算正常;
3、输出12V/2A,9V时根本无法升到12V,基本上只能降压,不能升压,也就是输入10V时,它大概输出8.8V,输入12V时,它大概输出10.5V这样;
4、低压工作也就是本是应该升压时,电感的发热量很大,在输入为10V时,负载2A时,输出电压大概变成8.5V,这种情况下,工作十分钟,电感的表面温度已经达到75度。
谨请路过的各个大虾多多指点,这是由于什么问题引起的,谢谢!
全部回复(10)
yanxiwu
 这是我的原理图
yanxiwu
@yanxiwu
[图片] 这是我的原理图
没人回,自己顶一下
@yanxiwu
没人回,自己顶一下
应该是你选的电感有问题,10uH应该就可以,主要是阻抗小,WE的电感6到10元人民币左右,个头较大
@yanxiwu
没人回,自己顶一下
补充一下,还有可能跟你画的PCB有关,例如如反馈电压应从最后一个滤波电容处引出。
yanxiwu
@chenyunhui
您好!请问一个楼上的,反馈电压要从最后一个滤波电容引出,这个是指什么?
成隆
@yanxiwu
小心点,这个东西不是很好用。不如使用NCP1034D.
ming-no1
@成隆
LM5118对电感的要求很高,可以用铁硅铝的环绕
另外就是走线需要注意
lemys
@ming-no1
LM5118对电感的要求很高,可以用铁硅铝的环绕另外就是走线需要注意
是不是你就用了2层板?有时候芯片散热不好带载能力就是上不去,自己保护了
szby188
**此帖已被管理员删除**
wj_12691495
@szby188
**此帖已被管理员删除**
使用LM5118不正常,要注意PCB layout有没有干扰,还有就是电感的选材也应注意,
