求助!谁有时代移相式准谐振逆变NB-500的原理图,可以交换图纸
     接修一台时代的NB-500保护焊机,故障现象为开机就过流保护灯亮,现在已经排除是IGBT损坏引起的故障现象,我将传输过流保护信号线路上的二极管V44断开后,过流保护灯仍然亮。该机是采用的单片机89C2051与准谐振移相PWM芯片UC3875(20脚IC)控制,另外请问有那位朋友知道驱动板上的U209集成块是什么型号,我观察好象是CD4012,字迹太模糊,不能确定,望告之,谢谢。
UC3875资料UC3875资料
全部回复(18)
   问题已经找到,移相式谐振PWM芯片用的是UCC3895,四路脉冲分别从18脚、17脚、14脚、13脚输出,15脚是电源端、5脚接地,7脚定时电容、8脚定时电阻。开始我还以为是UC3875,结果发现3875的脉冲是分别从 8、9、12、13脚输出,与板上的IC不符。最后通过百度搜索到3895的管脚功能与板上IC的管脚功能完全相符合,再用示波器检查7脚定时电容端,发现没有锯齿波,因此断定该芯片损坏。那么又为什么引起过流指示灯亮呢?后来经过分析,是因为该机器是采用的是89C2051单片机控制,如果板上有IC损坏,单片机检测到状态不对,就会封锁电路,明天去买块芯片回来换上去看看是否还有过流现象。
UCC3895_www.ic37.com
@秋雨_225
  问题已经找到,移相式谐振PWM芯片用的是UCC3895,四路脉冲分别从18脚、17脚、14脚、13脚输出,15脚是电源端、5脚接地,7脚定时电容、8脚定时电阻。开始我还以为是UC3875,结果发现3875的脉冲是分别从8、9、12、13脚输出,与板上的IC不符。最后通过百度搜索到3895的管脚功能与板上IC的管脚功能完全相符合,再用示波器检查7脚定时电容端,发现没有锯齿波,因此断定该芯片损坏。那么又为什么引起过流指示灯亮呢?后来经过分析,是因为该机器是采用的是89C2051单片机控制,如果板上有IC损坏,单片机检测到状态不对,就会封锁电路,明天去买块芯片回来换上去看看是否还有过流现象。[图片]UCC3895_www.ic37.com
顶一个,徐老师分析得很有道理!
@秋雨_225
期待你的维修经验与大家共享!许老师总能给人启迪!!!
驱动528
@唯一爱好
顶个.........
@唯一爱好
   今天芯片买回来装上去后,过流故障排除了,确实如我所分析的一样。就是这狗日的UCC3895的价格太贵了,28元一个,还不好买,托城隍庙电子市场的朋友去找了很久,才问到只有一家公司有货。另外U209的型号也查到了,不是CD4012,而是CD4082,前者是4输入双与非门,而后者是4输入双与门,输出逻辑正好相反。用示波器检查驱动波形,按下焊枪开关,驱动脉冲也有了,波形也正常,大功告成。
wkdqww
@秋雨_225
恭喜老师!!!
惠龙乾
@秋雨_225
  恭喜你!也感谢你经验共享!
wjglym
需要这样的帖子!谢谢?1
xiaoguiming
@wjglym
需要这样的帖子!谢谢?1
请问老师有qq吗
加我可以吗
qq785155082
谢了
@秋雨_225
秋雨老师,贴贴经典,不象我们,老是打酱油。
@xiaoguiming
请问老师有qq吗加我可以吗qq785155082谢了
**此帖已被管理员删除**
@dongxujidian
**此帖已被管理员删除**
xiexie
@dongxujidian
xiexie
希望秋雨老师加我QQ522605851
@秋雨_225
厉害啊!
enet521com
@嘉泰机电
希望秋雨老师加我QQ522605851
今天芯片买回来装上去后,过流故障排除了,确实如我所分析的一样。就是这狗日的UCC3895的价格太贵了,28元一个,还不好买,托城隍庙电子市场的朋友去找了很久,才问到只有一家公司有货。www.enet521.com/bus/index.html另外U209的型号也查到了,不是CD4012,而是CD4082,前者是4输入双与非门,而后者是4输入双与门,输出逻辑正好相反。用示波器检查驱动波形,按下焊枪开关,驱动脉冲也有了,波形也正常,大功告成。
@秋雨_225
gzqwj
@enet521com
学习了
@秋雨_225
同是气保焊,时代有好几个版本有的还不通用维修成本太高,能修板是再好不过了!厉害啊!有个用户A160-350气保焊机用一个月过流报警,换了个57959用了俩月,老毛病再换57959    2片 ,用2月又坏了,换整板 用几个月毛病又出现了!求救
