弥勒效应会在驱动脉冲的前沿,产生一个平台,
利用软开关的话,可以消除弥勒效应,或者选择Cgd小一点的mos~
大师的意思就是在驱动脉冲的上升沿上会出现一个小的台阶!过了台阶继续往上走到驱动的峰值
在电路里有什么办法能够抑制这样的故障啊!
略懂了,是在导通后,D断电压拉低下雨G脚,形成,放电,使得上升沿有一个小台阶,
基本可以这么理解~
具体你可以看下论坛里 水蜘蛛大师的帖子,肯定让你受益匪浅~
我这个故障时的驱动波形是弥勒效应造成的吗?
我是用mos并联做的全桥,全桥输入电压低是一切正常,但是如果全桥电压升高驱动波形就变成这样了
大师为什么会这样呢? 在低压的时候正常,可电压调高了就不正常了啊!
弥勒效应和负载电流、Cgd都有关系,一般来说,电流越大,弥勒效应越强~
对的~
在驱动脉冲上升沿来临之前,DS电压已经可以近似看作零了,这就是ZVS的效果~
前辈那我上面那个波形您觉得是不是米勒效应造成的?我做的空载试验电压调高点就出现这样的问题了!我测得是驱动变压器原边的波形
前辈我现在做的是空载试验就全桥输入增加就出现这样的情况了!这种该怎么解释呢?可否指点!
那在前辈来看是什么造成的?
现在的PCB也没动过,和以前的一样!我只能怀疑元件了啊!
你好,你这个问题解决了吗?可否加我QQ啊,522188786,小弟也遇到了这种情况,急需您的帮忙啊
