请各位师傅上来帮帮忙,看看哪里不对
BG1——BG5我用的8050,irf150我用的是一对75n10,变压器不会绕,我用的是380V转36V的电源变压器,
初级线圈没动。次级55+55,初次级倒过来用的,由于没有电瓶用的也是380V 36电源V变压器,在220V市电
输出10左右的电压,整流滤波后试用的,空载输出电压300V左右, 开心啊,电流忘了,因为是在单位值夜班时试的, 可我接上100W白赤灯时, 大大的失望啊,郁闷 还有点绝望,没亮,一测才几十V电压,在输入电源的两条线有1.5左右的线发热,无奈又用25W的试了下,至少还亮了,电压90V左右,负载电流在0.1A左右,请问下各位师傅是什么原因, 是380V 36V电源容量不够吗?我用的75N10的管子有问题吗?我那变压器有点大了,可以给个,这个图的小变的数据吗,我有个EC40铁氧体磁心,应该怎么绕?还有个,EE的硅钢片磁心21*15可以做吗?要怎么绕?给个数据吧?,75N10 和75N75,是什么关系?75N系列里,怎么在这里只看到有用75N75做的,别的功率不行吗?还是价钱的问题,我这是个小地方,我到电气件问75N75,店老板都没听过,我问大概有多少钱,他说要50以上,有那么多吗?小弟才学,如有说错话的地方,请见量
全部回复(30)
shayu1000
电源变压器怎么么不直接接到380V上?36/380的变压器,输入十几伏电压肯定低了,还有22K的电阻和0.1UF的电容你用的多大?估计频率跑了,有点高
紫焱
@shayu1000
因为我要12V升压,放到220电源上,可以得到11V左右,还有用的是22K电阻,0.1的电容,是按图上给的参数接的
xuewuheng
@紫焱
估计你接错线了,把共源接成共漏了
紫焱
@xuewuheng
估计你接错线了,把共源接成共漏了
我不大确认那个级,我是这么接的,字向正面,从左到右123角 1接到了110 ,2接变变, 3接—级,啊,我忘说了,这图,我没加110电阻,不知道有关系吗???小弟挺急的,忘师傅们看看,快帮帮忙
xuewuheng
@紫焱
我不大确认那个级,我是这么接的,字向正面,从左到右123角 1接到了110,2接变变, 3接—级,啊,我忘说了,这图,我没加110电阻,不知道有关系吗???小弟挺急的,忘师傅们看看,快帮帮忙
没接错,电阻要加上,不然很容易自激的
紫焱
@xuewuheng
没接错,电阻要加上,不然很容易自激的
谢 师傅,明天我接上试试,用100的可以吗,没有110的
xuewuheng
@紫焱
谢师傅,明天我接上试试,用100的可以吗,没有110的
可以,51欧姆以上就可以了
紫焱
@xuewuheng
可以,51欧姆以上就可以了
好,今晚没时间了,明天就试试,谢谢师傅
紫焱
@xuewuheng
可以,51欧姆以上就可以了
你好,昨晚喝多了,没试,今天试了下下,加了个100欧的电阻空载试,小变输出有500V左右,输入12V+12V正常,0.5A电流,试100W灯不亮,输出电压6.1V左右,小变输入电压1.3左右,晕了,怎么回事啊?接25W灯亮,变输出150V,电流0.12A。。。。。我真不知道该怎么干了,
紫焱
@xuewuheng
可以,51欧姆以上就可以了
能不能是变变线茎太细了,变变的原初级没动,就该后级了,线也没换,有关系吗,
xuewuheng
@紫焱
变压器能带25W负载,证明是成功的,就是功率小了点,估计是你所说的线径小了的原因
紫焱
@xuewuheng
那师傅,加大线径 要怎么绕啊
紫焱
@紫焱
那师傅,加大线径要怎么绕啊
dobode
@紫焱
你这个电路是用三极管的而不是用场管的,你在场管前加图腾。让管子充分导通就行了,如果不错的话你现在这电路场管应该很热,工作在放大区。
紫焱
@dobode
你的回答也对,管子发热,
紫焱
@dobode
我用原变,次级改成的,发热,自己绕的也是发热,我玩了几个,2次0.5 700 1次37.管子发热,EC40 1次0.3 600   1次1.0  24也不行,怎么算,我木了
紫焱
@dobode
你是哪的啊,可以的话,我打你电话,聊啊,我电脑QQ也卡。
紫焱
@dobode
19X19的磁心,可以做多在大的啊,要怎么做?在给个图吧,
xuewuheng
@紫焱
你原来不是用铁芯的吗,怎么改磁芯的了啊,磁芯的肯定不行了,频率太低了
紫焱
@xuewuheng
铁芯的也试了,初级发热,管子也发热,输出170V,200W灯亮
xuewuheng
@紫焱
证明你匹配不好,乱来的
dobode
@xuewuheng
证明你匹配不好,乱来的
这电路与变压器无关,你场管换成三极管保管就行了。
紫焱
@dobode
这电路与变压器无关,你场管换成三极管保管就行了???????什么意思?用什么三级管给个图行吗?
dobode
@紫焱
 这样你试下,管子用3DD15,一边至少二个。
xuewuheng
@dobode
[图片] 这样你试下,管子用3DD15,一边至少二个。
这个电路不能直接驱动三极管的
dobode
@xuewuheng
这个电路不能直接驱动三极管的
怎么不能,我做过的。
紫焱
@dobode
怎么不能,我做过的。
我没有3DD15。试不了
dobode
@紫焱
我没有3DD15。试不了
这样试下,我只画了一边
紫焱
2010-11-23 19:24
@dobode
这样试下,我只画了一边[图片]
感谢你们的回答,我有点伤心了,我没有3D1005管子,这图做的这个累啊,昨天回家拆一个小变。次级300T,我给改了下,原0.2左右,改成0.4左右的,80T+80T,还是用这图试了下,呵呵,有点意思,用表撤了一下,没敢撤,电压不稳78百V空载,加个40W的灯都不亮,不过在输出的两个线快接近的时候,发出了点弧,能拉到3CM,满好玩的,小变和管子也不热,哼哼玩了半天
紫焱
2010-11-23 20:50
@xuewuheng
这个电路不能直接驱动三极管的
给解释一下可以吗?   DC 是什么Np/Ns=Vf这又是什么?还有别的没标的东西。1. 已知参数:  (1) 输入电压 Vin   Vin(max)   Vin(min)
(2)输出电压Vout
(3)l输出功率:Pout
(4)电源效率:η
(5)开关频率: Fs(t)
(6)占空比:  Dmax
(7)线路主开关管的耐压:V mos
2. 计算,
Vf=Vmos-Vin(max)dc-150   ; Vf 电感储能电压,150为余留的余量电压.
Np/Ns=Vf/Vout
Vin(min)dc * Dmax=Vf*(1-Dmax)
1/2(Ip1+Ip2)*Dmax*Vin(max)dc =Pout/η  ;Ip1为开关导通原边电流,Ip2为关断时电流.
一般工作在连续模式: 必须 Ip2=3Ip1
3,原边电感量:
Lp=Dmax*Vin(max)dc/ Fs *ΔIp
Δip=Ip2-Ip1=2Ip1
AwAe=(Lp*Ip22*104/Bw*Ko*Kj)1.14
公式2:
Lp=η*(Umin*Dmax)2  / (2*Po*f)
Ip=2*Po / (η*Umin*Dmax)
Is=1.3Ip
S=0.15√pm―
W=1/2(Is+L2 )
Np=2*108  W / (Bm * S *Is)
Ns=Np*(Vo+Vd)Dmax /Umin*(1-Dmax)
公式3:
K=Uimax/Uimin
Dmin=Dmax / [(1-Dmax)k + Dmax]
Ip=2Po / ( Uimin*Dmax)
Lp=Uimin*Dmax / (Ip*f)
Bmax=B/2
Np=Lp*Ip*104 /(Al*Bmax)
Ns=  N1(Uo+Ud)(1-Dmax)/ (Uimin*Dmax)
辛苦了,
