反激变换器UC3842
SWITCH 各位大侠给我看看这个TL431+PC817反馈这样链接对不对
全部回复(23)
 找找别人成熟的图看看,817接vcc?
hk2007
@冰上鸭子
 找找别人成熟的图看看,817接vcc?
另外,431要接一级RC补偿回路,有利于电路稳定。
cheng111
LV.11
不建议这样使用。这样子应该也可以输出正常电压,但是这样使用不成熟,建议看看其他人的电路,论坛里面有很多的
ppfc_ctr
楼主你的TL431的1,3脚还有3842的1,2脚都没加补偿啊,用TL431做误差放大器的话可以不用芯片内部的,也就是把2脚拉到地,1脚接反馈
sl_power
首先,光耦的供电电源应该是稳定的,可以用VCC供电,也可以接在电源的输出供电;
其次,反馈回路要加补偿,否则无法正常工作;
建议找几个光耦加tl431的典型电路看看
yong168
应该接到FB脚去,还有一脚接地,同时IC的6脚这样子不保险,前面的帖子都有提到6脚OUTPUT的接法,大师们都解析得很清楚明白的,
songxium
看看经典电路,经典用法。
问题太多:
1.吸收,还RCD吧
2.6脚驱动,还是建议加一个反向二极管,然后加一个10K的对地或者对3脚的电阻
3.3脚的1K并470pF,这个值没错,但是C应该更靠近第三脚一些。
4.既然内部运放用上了,那么我觉得,从VCC直接拉到光耦似乎有点不妥,何不从8脚,串上4K7的电阻,然后再进光耦?
5.补偿部分我没有具体计算。这个搭法也可以。
6.VCC绕组这么设计估计是跑不起来,起码也是很不稳。非常不建议这么做。太粗糙。VCC都做不好,电路肯定跑得不爽。而且,建议加二极管。
7.次级滤波部分用的电容都挺小,L却不小。
8.光耦旁是否可以并一个电阻。党R9未能提供额定工作电流时可提供电流。
9.431加补偿。
10.如果占空比超过50%,建议加斜坡补偿。
冰上鸭子
@powercheng
问题太多:1.吸收,还RCD吧2.6脚驱动,还是建议加一个反向二极管,然后加一个10K的对地或者对3脚的电阻3.3脚的1K并470pF,这个值没错,但是C应该更靠近第三脚一些。4.既然内部运放用上了,那么我觉得,从VCC直接拉到光耦似乎有点不妥,何不从8脚,串上4K7的电阻,然后再进光耦?5.补偿部分我没有具体计算。这个搭法也可以。6.VCC绕组这么设计估计是跑不起来,起码也是很不稳。非常不建议这么做。太粗糙。VCC都做不好,电路肯定跑得不爽。而且,建议加二极管。7.次级滤波部分用的电容都挺小,L却不小。8.光耦旁是否可以并一个电阻。党R9未能提供额定工作电流时可提供电流。9.431加补偿。10.如果占空比超过50%,建议加斜坡补偿。
顶个热心人
sl_power
@sl_power
首先,光耦的供电电源应该是稳定的,可以用VCC供电,也可以接在电源的输出供电;其次,反馈回路要加补偿,否则无法正常工作;建议找几个光耦加tl431的典型电路看看
今天找出自己珍藏的TL431与PC817应用的资料发上来,或许对你的设计会有所帮助TL431与PC817应用
ppfc_ctr
@sl_power
今天找出自己珍藏的TL431与PC817应用的资料发上来,或许对你的设计会有所帮助[图片]TL431与PC817应用
这个资料很经典的,不错
jepsun
@powercheng
旅长说的很全面。建议好好调整。
powercheng
@jepsun
旅长说的很全面。建议好好调整。
我估计楼主是在哪个文献上抄来的。
千疮百孔的电路,还不如3842规格书上的。
我记得AS3842上的电路图就很好很详细。
还有安森美的也是。
powercheng
@powercheng
我估计楼主是在哪个文献上抄来的。千疮百孔的电路,还不如3842规格书上的。我记得AS3842上的电路图就很好很详细。还有安森美的也是。
很多论文,3842的,简直没法看。千篇一律,大多用这个图。
jepsun
@powercheng
现在普遍论文都是这样,抄来抄去,每一点意思。
powercheng
@jepsun
电力电子入门就是反激
反激入门就是3842
3842之精髓,就在规格书,看个10遍8遍,调几个电路,传递函数多写几遍,就OK拉。
多炸几次管子,比啥都管用。
冰上鸭子
@powercheng
电力电子入门就是反激反激入门就是38423842之精髓,就在规格书,看个10遍8遍,调几个电路,传递函数多写几遍,就OK拉。多炸几次管子,比啥都管用。
是的  大学里的毕业论文 有几个有点实践经验的?在看看我毕业时候的论文,那那叫论文啊?但是我的在我们班里还算好的。
jepsun
@冰上鸭子
是的 大学里的毕业论文有几个有点实践经验的?在看看我毕业时候的论文,那那叫论文啊?但是我的在我们班里还算好的。
嘿嘿!~兄台心态好!
sl_power
@ppfc_ctr
这个资料很经典的,不错
,不是经典我不发,楼上有经典资料也拿出来分享下
sl_power
@powercheng
是这个道理,照着典型电路多做几次试验,可以更好的入门和提高
yuyan
@sl_power
学习
ppfc_ctr
@sl_power
开关电源书上都有反激的设计实例,3842的资料上也有反激的各种典型电路
ppfc_ctr
@sl_power
[图片],不是经典我不发,楼上有经典资料也拿出来分享下
我的资料大部分都在办公电脑里,办公电脑不连网没法传啊
