严格地说,二次侧输出短路保护,基本上,那个电路太复杂了。
需要额外的电路。
检测电路,然后打嗝状态。
但是,这个芯片需要二次侧提供电源啊,或者别的什么地方给它电源。
所以,能够做到不是很严格的短路保护,时间也有限制。
那就是检测电流,转为电压信号,放到比较器里面,进行比较。
然后输出高电平或者低电平,拉光耦,通过这个光耦,至控制芯片的反馈端。
关键是管子的抗短路能力
那么我想问下 是在输出端串入个小电阻吗 然后去检测这个电阻两端的电压
可以。
然后用参考电压&运放去实现打嗝状态。
hiccup mode.
打嗝是个形象化比喻,比如电路遇到间歇性短路故障,电路就要用试探法去看看短路消失没有,于是加一个短输出,一旦短路还在,立即停止输出,过一会再试一次,直到短路消失
这个打嗝状态是不是根据IC的特性来看的啊。
比如有的IC是latch模式的。直接就把电源关闭了。
有的IC有自动恢复能力,这种IC就会出现打嗝?是么?
看规格书。
公司的资料都是外语。小弟外语不给力啊。能否提醒一下啊。
经常看到大家提到打嗝的说法,是否就是拥有自恢复能力的IC才特有的情况啊。
其实,就是不断地检测输出,看看短路是否撤除。
如果没有,不断重复。
直到短路撤除,然后恢复正常。
一般情况下,当输出发生过压,低压,过流时. 电源芯片会锁死,以保护负载
而打嗝电源它不会锁死, 它只是马上降低输出,当输出降到0V, 继续启动. 所以在故障没有排除前,它一直在做上电,断电的动作
恩,这个就是我们公司的叫法。自恢复型IC,另外一种就是latch型,呵呵
