求租:测试开关电源纹波问题
大家好!小辈请教一个示波器基础问题:如何用示波器测试开关电源的纹波?我买了个普源的1102E数字示波器,在测试电源纹波时空载情况下,同时示波器打在1V/div,测出开关电源纹波是400mv,我将档位换到100mv/div,测出纹波只有40mv(稳态),隔一段时间会跳出一个正弦波VPP=120mv,请问这个开关电源的纹波是以哪个测试值为标准?(我是加了一个10uf和一个104的电容下测得的数据)
难道是有些杂波不经过示波器的放大?
全部回复(19)
hlp330
时间为10ms,可以看情况加大。
电压档位一般为越小越好,误差越小,但是波形不能超出屏幕了。
wp831222
@hlp330
时间为10ms,可以看情况加大。电压档位一般为越小越好,误差越小,但是波形不能超出屏幕了。
谢谢hlp330,另外测出来的波形是不是个动态的?VPP一直在变化,是不是以最大的幅度为指标标准?
jepsun
@wp831222
只要你有输出,波形自然是动态的。纹波是加在输出直流上的交流分量,只要你DC输出没有断,那AC分量自然会延续,那波形不也在走动?
如果测试手段确认无误,就取最大值!如果低于输出的1%,一般就OK了,除非你对纹波有特殊要求!
wp831222
@jepsun
只要你有输出,波形自然是动态的。纹波是加在输出直流上的交流分量,只要你DC输出没有断,那AC分量自然会延续,那波形不也在走动?如果测试手段确认无误,就取最大值!如果低于输出的1%,一般就OK了,除非你对纹波有特殊要求!
o  原来是这样! 多谢!
这个论坛问纹波问题的一般是由测量带来的。
1.AC耦合
2.20MHZ带宽
3.地线夹尽量短
4.并10uF&0.1uF,然后再测
bode
@wp831222
这个还要看你的扫描时间,扫描时间过短,低频纹波你是看不到的~
而开关电源的纹波,往往是在低频纹波上叠加高频纹波~
songxium
@powercheng
这个论坛问纹波问题的一般是由测量带来的。1.AC耦合2.20MHZ带宽3.地线夹尽量短4.并10uF&0.1uF,然后再测
请问,这是标准的测量方法吗?
@songxium
请问,这是标准的测量方法吗?
基本可以这么认为吧
powercheng
@songxium
请问,这是标准的测量方法吗?
其实纹波还真没有标准的方法
但是,大的厂都是这么做
安捷伦也是这么推荐。
ppfc_ctr
@powercheng
这种方法测量比较靠谱,一般就是这些途径带来的纹波
sl_power
@powercheng
隔离探头可以用来测电源纹波吗
powercheng
@sl_power
隔离探头可以用来测电源纹波吗
可以。结果应该会更好。但是不推荐这么测。因为没有必要。
hlp330
@sl_power
隔离探头可以用来测电源纹波吗
测试小信号不推荐用隔离探头,误差太大了。
powercheng
@hlp330
根本没有必要用这个测。
测出来的也不真实。
jepsun
@songxium
请问,这是标准的测量方法吗?
基本上,行业内都是这么测试的。
至于哪个标准上有规定怎样测,貌似还没有!~
wp831222
@powercheng
谢谢老大,我也是按你的方法测试的!
powercheng
@jepsun
基本上,行业内都是这么测试的。至于哪个标准上有规定怎样测,貌似还没有!~
大厂,就是标准啊。
ylzhou1986
@songxium
请问,这是标准的测量方法吗?
差不多,都这样来搞的。
jepsun
@powercheng
大厂,就是标准啊。
大厂,都可以实行企业标准!
我就打算给我们公司制定电源产品的各种企业标准,包括生产及测试等!
