请教DSP PWM调节问题
 用1,2,3,4的PWM触发串联谐振拓扑结构中对应的开关管,并且要求4路的正脉宽是相等的。现在需要对波形进行定频调宽控制,即不改变周期,调节脉宽从0--周期的50%变化。现在是使用DSP 2407的时间管理器的两个比较单元来输出的,如果要保证四路的正脉宽相等的话,比较寄存器需要为周期寄存器的1/2。如果调节比较寄存器的值来改变脉宽,势必导致1和2,3和4的正脉宽不相等,所以利用改变死区寄存器来调节脉宽的话,但即使死区寄存器的值为允许的最大值,仍然无法将脉宽调节至0。
请教有什么方法解决这个问题或者有其他方法实现上述需求呢?
全部回复(3)
bode
为何要将脉宽调节至0呢?
SRC变换器实现ZVS,靠的是不改变Ton时间,而改变T来实现的,属于PFM控制方式。
串联谐振是变频控制的,不是靠改变占空比控制的。
bake_ql
你还可以不用互不输出吧,那样就不会出现这样的问题呀!
