逆变器原理
        各位专家好!我最近在搞UPS逆变板,一直有不明白的地方,所以想在这里向各位老师,先行者们求教一下:原理图中的G2(IGBT)什么时候导通?如果可以的话请说一下这六个管子的通断顺序和电流方向。谢谢了!
全部回复(6)
lhl25m
**此帖已被管理员删除**
lhl25m
@lhl25m
**此帖已被管理员删除**
真的是沙发。感觉好好哟。
我是不懂楼主的问题 ,懂的说话。
hengle
@lhl25m
真的是沙发。感觉好好哟。我是不懂楼主的问题,懂的说话。
学习中……顶
G1,G2组成BUCK把360V直流变成馒头波,后面全桥是换相,变成220V交流。这个电路的好处是后面全桥没有开关损耗。只是成本提高了,多用了2个管。
@xzszrs
请问能不能说一下开通顺序?
@wangchuan1226
请问能不能说一下开通顺序?
G2是SPWM波,G1是G2的倒相,后面全桥时序和方波逆变的波形一样。
