SA7527+358输入电压高低切换时不恒流
 输出36V ,在输入电压高低切换时,电压低于140V左右,就无法恒流,电流突然减小100mA左右?
全部回复(20)
把2.2k的电阻加大、看看!
ygf816
学习
angie2030
谢谢各位回帖,已经搞定了~
是否前面限功率了?
将MOS管底下的那个电阻减少看是否有效果!
angie2030
@心中有冰
是否前面限功率了?将MOS管底下的那个电阻减少看是否有效果!
恩,是前面限功率了,降MOS管下面电阻改到0.39就很好了,谢谢~
rongyao
老兄  你这个电路做大电流的可以吗 比如说3A     我是新手 也是刚刚用这个电路 希望交流交流  谢谢!
@rongyao
老兄 你这个电路做大电流的可以吗比如说3A    我是新手也是刚刚用这个电路希望交流交流 谢谢!
这是个控制电路,只要功率电路能做到,控制电路稍微改下参数就可以做到的
angie2030
@心中有冰
还有就是现在谐波12%,客户要求10%以下,还是降不下来,有什么建议吗
@angie2030
谐波?应该称为总谐波畸变吧?也叫THD,主要跟你前面的7527外围电路有关
rongyao
@心中有冰
那请问下 哪个  IN5404和哪个并连的电阻怎么选取呢   我看好多家用这个电路做小电流的 才几百毫安  可是如果做到3A 或者是更大的时候 这个参数又怎么选取呢?  谢谢
@rongyao
那请问下哪个 IN5404和哪个并连的电阻怎么选取呢  我看好多家用这个电路做小电流的才几百毫安 可是如果做到3A或者是更大的时候这个参数又怎么选取呢? 谢谢
这个是电流取样电阻,取决于你的基准源设置
angie2030
@心中有冰
心中有冰大哥,还是关于那个THD的问题,小于10%,您说与7527的外围电路有关,能够说的详细点吗,我实在是调不下去了,我的QQ:276496680
拜托您了
rongyao
@心中有冰
哦  我们一般都用0.1的   这个电阻怎么计算的呢   还有哪个1N5404并联起什么作用?   大电流的话  也还是用5404就可以了吗      我是个新手  求解答  谢谢!
triwfn
我司是昂宝的一级代理,直接换成昂宝的SN03A就OK了啊。。。SN03A比7527性能好多了。。
穆R
E-mail:triwfn@163.com
@angie2030
心中有冰大哥,还是关于那个THD的问题,小于10%,您说与7527的外围电路有关,能够说的详细点吗,我实在是调不下去了,我的QQ:276496680拜托您了
没看到你的电路,我不敢随便下结论
@rongyao
5404这个二极管是短路保护时用的
rongyao
@心中有冰
5404这个二极管是短路保护时用的
哦  知道了      谢谢
rongyao
@心中有冰
5404这个二极管是短路保护时用的
哦  知道了      谢谢
rongyao
@心中有冰
5404这个二极管是短路保护时用的
哦  知道了      谢谢
wheelzhou
@rongyao
哦 知道了     谢谢
