我最近调一电源,把示波器地和电源的原边地接在一起,电源可以正常工作,拿掉示波器的地后,电源就不工作了,大侠们发一下高见是什么原因引起的。
谢谢了!
示波器这种高档玩意儿,还是给加一个隔离变压器吧。
要不就拔掉示波器插头上的地线。
地没搞清楚。呵呵
你那个拿掉示波器地是啥意思?
就是用示波器探头测量时所加的地线也从电源板上面拿掉。
别的我不知道 ,你测一下探头的地线 和 示波器电源插头的大地线(不是零线)是相通的 不知道有没有帮助
确定电源没有问题?
压差比较小的情况下,是不会炸机的
很危险的
不值得
示波器比较贵
还是建议买隔离变压器
或者拔掉PE线。但是不建议这么做。
压差比较小?
谢谢各位前辈!
是没有接没有E。
可能是干扰吧,重新焊块板子就没有这种现象了
L6599的LLC电路
现在还有一个问题是:两个管子的驱动一个占空比是51%,另外一个是42%,请教前辈怎么解决??
是不是测的原边驱动波形?如果是原边驱动波形不对称的话,就是芯片受干扰了。L6599的地线要比较小心。
这位营长说得对,要拿掉示波器AC插头里面的地线,
我就碰到这样的事情:买了一台新的示波器回来,急着用一下,我忘了拿掉示波器的地线,(示波器我是直接插市电的)只要探头一点到初级,电源一上电电源就立马放鞭炮,害得我报废一个板子,好在示波器没坏,呵呵,
是原边的驱动波形。L6599的Pin15的驱动波形占空比为51%,Pin11的驱动波形占空比为42%,频率大概为120KHz。
