我的处女作品有问题用OB2216,知道的指点一下
各位电源界的高工们,小弟我初入开关电源这一行,在网上看了N多资料,前几天按OB的资料做了一个开关电源,首先可以告诉各位,开机就有电压输出。。没有炸,,哈哈,,庆幸中。
但是实际测试下来,发现问题一大堆。
相关参数如下:
输入:95-265   输出:12V 1A
变压器设计在DCM模式,感量1.9MH,   初级:0.27*168T  反馈:0.3*25T  次级:0.4*3*20T
刚开始测试时,没带负载,输出电压为9.8V,差很多,,,一带负载仅为3V.100MA..
到网上看了很多,,发现为输出二极管不行,我用HER207  ,,后来更改为SB340后,输出电压有12V了,通过负载电阻,可以稳定在12V正负0.05V以内,在全电压下面输出电压稳定,只有0.01V左右波动,
到今天上班,带了一下负载,晕,,问题又来了
带0.1A时,11.8V..
带0.4A时,10.5V..
带0.6A时,9.3V.
请教各位,是什么问题让负载时电压变低,用什么办法可以解决。。烦各位指点!!!!
全部回复(29)
附件上OB2216规格书,电路图是按资料标准电路图做的。OB2216
它这个芯片说恒压恒流,恒压我知道,但恒流,在资料上没看到如何计算,知道的兄弟们告知一下,恒流最样电阻如何计算。。(接在S极上的那个电阻)
@电源新手上路
附件上OB2216规格书,电路图是按资料标准电路图做的。[图片]OB2216 它这个芯片说恒压恒流,恒压我知道,但恒流,在资料上没看到如何计算,知道的兄弟们告知一下,恒流最样电阻如何计算。。(接在S极上的那个电阻)
知道的高手帮忙指点一下呀,,在线急等呀,!!!
hk2007
“……发现为输出二极管不行,我用HER207  ,,后来更改为SB340后,……”
SB340-3A40V,对12V的输出来说,耐压不行,得换用100V的。
hk2007
你的变压器啥型号? 输入大电容容值多少?
@hk2007
你的变压器啥型号?输入大电容容值多少?
关于肖特基我现在只有这一种,,,先用,样品到了再改。。1安的负载电流用3A的够吗?不行我用二个并起来用。
变压器用EE19的。输入电容为10U+10U, 共20UF,,二个电容中间加了个工字型电感。。
hk2007
@电源新手上路
关于肖特基我现在只有这一种,,,先用,样品到了再改。。1安的负载电流用3A的够吗?不行我用二个并起来用。变压器用EE19的。输入电容为10U+10U,共20UF,,二个电容中间加了个工字型电感。。
变压器还可以,不过觉得圈比过大了,MOS反压应该是比较高。
你的哪个接在S极上的电阻取值多大啊?
hk2007
@hk2007
变压器还可以,不过觉得圈比过大了,MOS反压应该是比较高。你的哪个接在S极上的电阻取值多大啊?
照你的变压器,该电阻应小于1.3欧姆。
@电源新手上路
指的是你的耐压不够
@冰上鸭子
指的是你的耐压不够
我知道,但问题是我手头没有比这个高的呀,先试用,,100V的正申请样品中。
@hk2007
照你的变压器,该电阻应小于1.3欧姆。
是1  R的,我参考了OB其它的资料,发现这个恒流是限流作用而已,并非可以恒流,当电流小时根本就没有作用,只有电流超过设定值才会把电流限住。
但现在问题是电流越大,电压越低,但在全电压范围内,这个电压和电流不变化(比如说0.6A时电压9.3V,,90-265V这个参数不变动,,电压只有0.02V左右变动))。。
还请高手给点思路,像这种负载电压变低的大概有哪些问题会导致这个问题发生,我自己慢慢的一个个排查。。。
@hk2007
变压器计算方法是用好版主的那个表格做的,可能我的耐压选取有点高,不过有的资料介绍说是700V的,但规格书上写的是600V,那我还是按600V的再做一个变压器再试一下。。
hk2007
@电源新手上路
规格书上写的是600V,我们就该按600V来设计,超过太多,不利于长期稳定、安全工作。
@电源新手上路
重新做了个变压器,参数我取为MOS耐压为600V,算出来最大占空比为0.41,
变压器参数如下:P=0.27*145T  感量为1.2MH,   RP=0.3*33T  S=0.3*4*26T,,
现在做出来后,空载有问题,在85-180V时空载损耗小于0.1W,一旦上了220V以上,或220V,空载的损耗为2.2W以上,输入电压越高,空载损耗越大,呵呵,,越来越糊涂了,,如何解决这个问题呀。。有没有人给个方向,倒底是变压器的问题还是其它部分的问题,我现在觉得都卡在变压器上了,但越做问题越多,,,
chendelei
@电源新手上路
重新做了个变压器,参数我取为MOS耐压为600V,算出来最大占空比为0.41,变压器参数如下:P=0.27*145T 感量为1.2MH,  RP=0.3*33T S=0.3*4*26T,,现在做出来后,空载有问题,在85-180V时空载损耗小于0.1W,一旦上了220V以上,或220V,空载的损耗为2.2W以上,输入电压越高,空载损耗越大,呵呵,,越来越糊涂了,,如何解决这个问题呀。。有没有人给个方向,倒底是变压器的问题还是其它部分的问题,我现在觉得都卡在变压器上了,但越做问题越多,,,
顶.
@hk2007
昨晚我仔细看了一下资料,他的MOS上规格值为最小600V,最大和标准都没有写,我根据他们提供的DEMO资料,他上面的提供的电感参数为1.9MH,按照这样
的计算,最大占空比达到0.53,MOS耐压值最小在700V左右,所以我觉得按照700V的来计算应该是没有错,我按700V来算电感量在2.0MH左右,和DEOM相差不大,但按600V算的话,只有1.2MH,和DEMO上提供的相差比较大。
@电源新手上路
你说里是两个问题。1:带载电压低,主要是你原边控制的两个电阻没有调试正确,这两个电阻即是控制电压也是控制电流的。调一下这两个电阻,试一下,问题能解决不。2:根据你所说的现象,是变压器没有设计好,把变压器参数重要计算一下。就OK了。
终于碰到实战型高手了,多谢指点,
关于二个电阻我会调整,变压器感量我还是改回来2.0MH的,,这样起码只有一个问题,那就是带载电压低。。先一步一步解决再说。。。谢!!!
@电源新手上路
终于碰到实战型高手了,多谢指点,关于二个电阻我会调整,变压器感量我还是改回来2.0MH的,,这样起码只有一个问题,那就是带载电压低。。先一步一步解决再说。。。谢!!!
哈哈,,楼上的DK,果然是高手,经过测节二个电阻,现在负载可以达到要求了。。12V/1A,,但现在新问题出来了,如果把输出电压定得太高,但空载的时候电压就很高了,现在不加假负载电阻为15.2V,加上一个2.5K的电阻后为14.8V,再小就待机功率变得很大,
现在样子如下:
空载:14.8V  功率为0.5W,
负载:12V/1A   功率:16.1W..
二个问题还想请教大家!!
1.如何把空载的电压降到12V,不能把负载电阻再降低了,不然空载功率将很大,(现在用2.5K   0.25W)
2.为何我绕的电感漏感那么大,2.1MH的电感,漏感达到390UH,如何降低它,我看其它 资料上都介绍说只有初级电感的的2%-3%,我的达到20%多了,,如何解决??
变压器绕法:
EE19,,
先绕初级。,0.27*195圈,用3层胶带。再绕次极,0.3*4*20T,,包胶带3T,,再绕反馈绕组。0.3*24T,包胶带3T,装磁芯。
@电源新手上路
哈哈,,楼上的DK,果然是高手,经过测节二个电阻,现在负载可以达到要求了。。12V/1A,,但现在新问题出来了,如果把输出电压定得太高,但空载的时候电压就很高了,现在不加假负载电阻为15.2V,加上一个2.5K的电阻后为14.8V,再小就待机功率变得很大,现在样子如下:空载:14.8V 功率为0.5W,负载:12V/1A   功率:16.1W..二个问题还想请教大家!!1.如何把空载的电压降到12V,不能把负载电阻再降低了,不然空载功率将很大,(现在用2.5K  0.25W)2.为何我绕的电感漏感那么大,2.1MH的电感,漏感达到390UH,如何降低它,我看其它资料上都介绍说只有初级电感的的2%-3%,我的达到20%多了,,如何解决??变压器绕法:EE19,,先绕初级。,0.27*195圈,用3层胶带。再绕次极,0.3*4*20T,,包胶带3T,,再绕反馈绕组。0.3*24T,包胶带3T,装磁芯。
期待热心的高手答复!!!!
hahahahah
@电源新手上路
关注学习一下!
cherry345
还是改用PT4201好,性能更好。
蓝小姐:375190040
kets
@电源新手上路
我这问题比你的要大,能否留个QQ或MSN或电话聊一下
我做的OB2216,90~240V输入,26V和15V两路输出,变压器怎么做都不行,电感量和阻值及磁芯都一样,输出电压是跳动的,更换一个其它板上的变压器一切OK,可是不知变压器是怎么做的,找了变压器厂照抄出来的也一样。
@kets
我这问题比你的要大,能否留个QQ或MSN或电话聊一下我做的OB2216,90~240V输入,26V和15V两路输出,变压器怎么做都不行,电感量和阻值及磁芯都一样,输出电压是跳动的,更换一个其它板上的变压器一切OK,可是不知变压器是怎么做的,找了变压器厂照抄出来的也一样。
哦,,找了个同病相连的,,,因为初入电源行业,不是太懂,希望相互学习吧,我们公司不可以上QQ和MSN,,有什么可以发站内短信。
关于输出电压不稳 ,可以调节一下原边那二个电阻,上面的DK兄弟有讲过,我试了确实有用,或者那个二个电阻边上的电容用小一个等级的,用0.22UF左右,用大了反应速度慢,,
今天重新绕了个电感用三明治方法绕,漏感降了一此,现在为198,达到预期的目标还有一段距离呀,,,我要想方法把它降到40UH左右才是最终目的。
zhangyj185
@电源新手上路
哦,,找了个同病相连的,,,因为初入电源行业,不是太懂,希望相互学习吧,我们公司不可以上QQ和MSN,,有什么可以发站内短信。关于输出电压不稳,可以调节一下原边那二个电阻,上面的DK兄弟有讲过,我试了确实有用,或者那个二个电阻边上的电容用小一个等级的,用0.22UF左右,用大了反应速度慢,,今天重新绕了个电感用三明治方法绕,漏感降了一此,现在为198,达到预期的目标还有一段距离呀,,,我要想方法把它降到40UH左右才是最终目的。
说下我的看法,首先你的输出没有反馈回来控制开关管,你那两个电阻应该是控制总输出功率的。输出空载电压12V 的话,那么帯载电压低是一定的,因为有部分电压降在了输出的线圈上,你试下把输出线径加粗,帯载电压下降会小些。个人看法,供参考
@zhangyj185
说下我的看法,首先你的输出没有反馈回来控制开关管,你那两个电阻应该是控制总输出功率的。输出空载电压12V的话,那么帯载电压低是一定的,因为有部分电压降在了输出的线圈上,你试下把输出线径加粗,帯载电压下降会小些。个人看法,供参考
多谢提醒,我会按你的提示做一下再看看效果如何。。。
继续提问:
1.如果我想做一个高一点的电压的,比如说35V,按计算需要150V以上的肖特基,但国内大部分工厂都只有做到100V的,如何没有高反压的,用二个串联是否可行??
2.200V 1A的肖特基能否帮忙推荐一个,型号。
3.关于漏感降低的方法,我试了N多,但效果不尽人意,有人提醒说将初级圈数降低可以减少漏感,我按好版主的表格计算,只有将BM值提高就可以降低初级圈数,但考虑到变压器会饱和,所以不敢随便更改,又仔细看了好版那个关于反激的那个帖子,上面有说到小功率可以设计到0.3,现在是这样,小功率以多少为界限,10W.20W.还是多少。。??这里不明白。。。
请高手继续指点!!!先谢!!!
wzx123
@电源新手上路
谢谢,第一次学习OB2216,学习中。
fsxqw
@电源新手上路
继续提问:1.如果我想做一个高一点的电压的,比如说35V,按计算需要150V以上的肖特基,但国内大部分工厂都只有做到100V的,如何没有高反压的,用二个串联是否可行??2.200V1A的肖特基能否帮忙推荐一个,型号。3.关于漏感降低的方法,我试了N多,但效果不尽人意,有人提醒说将初级圈数降低可以减少漏感,我按好版主的表格计算,只有将BM值提高就可以降低初级圈数,但考虑到变压器会饱和,所以不敢随便更改,又仔细看了好版那个关于反激的那个帖子,上面有说到小功率可以设计到0.3,现在是这样,小功率以多少为界限,10W.20W.还是多少。。??这里不明白。。。请高手继续指点!!!先谢!!!
谁说国内没有200V肖特基的?????
蓝箭  自有80亿产能 封装有SOT-23 ,SOT-323,SOT-89,TO-92/S/LM,TO-126/F,TO-220/F,TO-263,TO-251/252,3528,5050等。优势料号是13系列,低/中/高压MOS,低压肖特基,三端稳压(包括TL431/432),通用三极管,可控硅等。品种齐全,但是没有代理了,以直供模式供应厂家,性价比明显。有部分加工业务,多为大品牌加工。
我是售前服务的徐工,在电源网上结识了很多朋友,收获了不少客户,谢谢大家的支持,有需要样品的可以随时给我电话13516504750徐工。
wgbsaga
2013-11-28 17:25
请检查INV的电压,调整此脚电压使其进入电压工作模式CV,减小RS调整到你需要的输出电流最大值。试试
